35 €
 démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?
démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Empty
MessageSujet: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeMer 18 Avr 2007 - 23:08
bon ben voilà j'ai la nette impression que mon alternateur commence à fatiguer...
les symptômes: lorsque le moteur est au ralenti, avec les phares, la sono à un volume un peu plus haut que d'habitude, j'ai les phares qui faiblissent ainsi que l'éclairage du tableau de bord et le plafonnier.
donc je pense qu'il commence à fatiguer... vos avis ?
est-ce qu'il est facilement démontable ?
et pour le démarreur, j'aimerais surtout le démonter pour faire une petite révision, en vérifiant les balais, état du lanceur,...
donc je voulais savoir si il était lui aussi démontable sans trop chipoter...
merci d'avance Smile
MessageSujet: Re: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeJeu 19 Avr 2007 - 11:46
Bon courrage ! Mr. Green
MessageSujet: Re: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeJeu 19 Avr 2007 - 14:28
même avec un pont ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeJeu 19 Avr 2007 - 18:15
demmareur c'est possible avec des rampes , jai du demonter le miens 3 fois , les charbons etait cuit demmareur ne tournais plus ... 3 boulons qui le tienne , 1 clé de 13 , des petites mains et tu y arriveras , par contre l'alternateur ca peu venir de ta batterie qui tien plus la charge ... mesure les tensions Wink Rolling Eyes
jam69
jam69
MessageSujet: Re: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeJeu 19 Avr 2007 - 18:56
ouép.
En meme temps depuis ke je l'ai mes phares et mon compteur kilometrique diminue en intensité kan g la sono ki marche et ke je suis a l'arret moteur tournant..et elle demarre au quart de tour.
MessageSujet: Re: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeJeu 19 Avr 2007 - 21:25
jam69 a écrit:
ouép.
aprés ca peut etre la connectique , genre les cosses , bon contact , les masses , la taille de la sono :albino: une big sono en crete ca peut passer les 250 A quand tu vois ce qu'ont meme comme cosses et tout pour cette intensité o taf , une install de sono est loin d'etre parfaite niveaux conducteurs ! alors c'est normal les chute de tension de l'ordre de +/- 1 V moteur tournant , si c'est plus , verifié bien tout les cables , et refaite un fil de masse partant de la batterie , sur un boulon ou autre de la carosserie , car c'est bien de mettre un 35mm² en + mais le - c'est meme pas du 16mm² , ca suce un calcu lo et tout le reste, donc ca + ca + ca ... ca fait a la fin thumright
MessageSujet: Re: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeVen 20 Avr 2007 - 0:49
bon ben niveau sono je dois dire que c'est pas grandiose Mr.Red
un petit kit à 99 € de chez norauto qui me satisfait amplement Razz à mon avis ça ne consomme pas tant que ça...
ma batterie a tout juste 1an, ces derniers temps si je laissais la musique avec le contact donc pendant une demi heure, je pouvais oublier de redémarrer... j'ai remis de l'eau déminéralisée pour que les niveaux soient corrects car ils étaient tous trop bas (j'ai fait ça mardi), depuis je n'ai plus vérifié si elle tenait...
En fait je voulais faire ces révisions, puisque je suis en stage dans une société spécialisée dans la rénovation-réparation de démarreurs, alternateurs et autres...
j'aurais donc un pont à disposition, et 8h pour faire tout ça...
j'avais pensé rectifier le rotor de mon alternateur, voir l'état du régulateur et des bobinages et changer le nécessaire: ma bravo va sur ses 7 ans et 145000km donc ça ne lui ferait peut-être pas de tort.
Pour le démarreur, il ne fait pas de bruit suspect mais étant donné que je suis dans le milieu pour quelques semaines, pourquoi pas anticiper avant les problèmes Smile
voilà donnez moi vos avis...merci Very Happy
MessageSujet: Re: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeVen 20 Avr 2007 - 18:21
Alors change tous ! Mr. Green
MessageSujet: Re: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeVen 20 Avr 2007 - 23:38
je me sens chaud pour le faire, gratuit et ça passe le temps, puis histoire de pas avoir de soucis avec ça dans les sept années qui viennent Mr.Red
babas91
babas91
MessageSujet: Re: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeMer 2 Mai 2007 - 21:46
thumright ta bien raison profite en thumright
MessageSujet: Re: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeJeu 3 Mai 2007 - 0:19
bon ben j'ai tout démonté et je dois dire que pour le démarreur c'est encore assez facile par contre l'alternateur m'a paru plus ennuyant à virer, surtout qu'en fin de compte, rien n'était mauvais, j'ai quand même remplacé régulateur de l'alternateur, j'ai vérifié stator et rotor, ainsi que les diodes puis nettoyé et sablé l'ensemble.
Pour le démarreur j'ai remplacé les roulements, la fourchette (un tout petit peu usée), j'ai refait le collecteur au tour pour décrasser un peu tout et repeint l'ensemble, ils sont repartis pour 7 ans Smile
babas91
babas91
MessageSujet: Re: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeJeu 3 Mai 2007 - 10:27
tres bonne operation au moin tes trankilou thumright
MessageSujet: Re: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeJeu 3 Mai 2007 - 18:49
Et les photos ! Faut partagé !
MessageSujet: Re: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeJeu 3 Mai 2007 - 23:33
désolé mais j'ai pas eu l'occasion de faire des photos, c'est un stage donc je suis considéré comme à l'école et je dois dire que le garage est assez strict, par contre je fais la réfection d'un démarreur en détail comme sujet technique, je peux mettre ça pour ceux que ça intéresse, avec passage au banc prévu à cet effet.
Pour les motivés qui veulent remettre leur démarreur à neuf à moindre coup Smile
MessageSujet: Re: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeVen 4 Mai 2007 - 13:48
Envois ! On est preneur ! Mr. Green
MessageSujet: Re: démarreur et alternateur ...ils fatiguent ?   démarreur et alternateur ...ils fatiguent ? Icon_minitimeVen 4 Mai 2007 - 19:10
d'ici une dizaine de jours, le temps que je rédige ça au propre Smile
