Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 pb demarreur ou pas ?
bigfoot
bigfoot
bigfoot
J'habite : Audincourt
Voiture : Bravo 1.6 16v sx
pb demarreur ou pas ? Empty
MessageSujet: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 0:05
petite question : depuis que je l'ai acheter elle me le fait mais là un peu plus souvent Shocked je m'explique : je met le contact et quand je tourne pour mettre en route j'entends un bruit bizard, genre un truc qui tourne et grince..
Ensuite obliger de couper le contact et refaire.
J'ai penser au démarreur, et si c'est le cas est-ce réparable ou faut changer ?
merci pour vos avis !
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 0:27
dans ce cas la ta voiture demare ou pas .
--------------------pb demarreur ou pas ? 20797510----pb demarreur ou pas ? 23044910----pb demarreur ou pas ? 26893010-----------------
bigfoot
bigfoot
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 10:18
Quand elle fait le bruit elle ne démarre pas, donc obliger d'enlever contact et recommencer.
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 11:27
peut etre tes charbons de demareure .
bigfoot
bigfoot
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 11:28
comment vérifier ? j'suis un peu une quiche en méca lol Very Happy
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 13:07
tu peut faire une video de ton bruit?
1 option soit le pignon du demarreur ne s'engage pas et sa fait un bruit d'engrenage qui crac ou de moteur qui tourne dans le vide
soit il s'engage et sa fait un clac mais le moteur ne tourne pas.
pb demarreur ou pas ? Unpact10
bigfoot
bigfoot
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 15:24
Un genre de bruit qui tourne et s'arrete tout doucement.. Le soucis c'est que ça le fait pas quand j'veux, je tente une video demain car jsort du taf assez tard!
Edit 11/10 : ben ça ne le fait pas quand je veux, j'ai caler tout à l'heure à cause du verglas et en repartant ça l'a fait mais j'avais pas prévu de filmer avec les gens qui klaxonnaient derrière !
Surtout que si je m'amuse à faire des essais pour avoir ce bruit ça va qu'abimer la pièce je pense !
bigfoot
bigfoot
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeVen 5 Mar 2010 - 11:23
Petit up Confused
Ce matin elle m'a fait le coup 3 fois d'affilés... (pas eut le temps d'enregistrer Embarassed ).
Au 4ème essai j'ai essayer d'accélérer en même temps et elle s'est lancée normalement, après je sais pas si coup de chance confused
Heureusement j'était sur un parking mais faut pas qu'elle me le fasse si je cale affraid
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeVen 5 Mar 2010 - 17:40
Quand tu tournes ta clé en position avv (pour démarrer quoi Razz ), tu entends:
1) Un gros clac puis plus rien
2) Ou bien un bruit de moteur électrique genre "Bzzzzzzzzz" et qui ralenti quand tu relâche la clé ?
Si numéro 1, c'est le moteur du démarreur qui est foutu ou bien les charbons de se dernier usées ou encrassés (sur ma ZX ils étaient plein d'huile ce qui empêchait le contact électrique).
Si numéro 2, c'est le solénoïde qui est foutu donc le pignon ne s'engage pas sur le volant moteur et ton démarreur tourne dans le vide.
Dans tout les cas, vérifie bien les connexions sur le démarreur et tire un peu les câbles pour voir si les cosse tiennent bien. A faire contact coupé (et même clé enlevé pour être tranquille) car c'est un circuit de puissance donc ça pique shakng2
pb demarreur ou pas ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
pb demarreur ou pas ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
bigfoot
bigfoot
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeVen 5 Mar 2010 - 19:09
Numéro 2 chef salut
lol je vais voir ça demain après midi merci pour les conseils !
(Mais c'est bizard j'ai ce soucis depuis que je l'ai en gros une fois sur 10 mais ce matin plus que d'hab ! )
Edit : Autre détail que je viens maintenant de me rappeler qui à peut être un rapport : Y à quelques jours j'ai mis le contact et là le moteur tournait à 2000 voir 2200tr/min direct , j'ai un peu laisser tourner, accélérer un coup et le ralenti s'est mis presque direct ..
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeVen 5 Mar 2010 - 20:36
Tient, étrange je rencontre aussi un problème similaire, cela me le fait assez aléatoirement, je met le contact, et la le démarreur fait un drôle de bruit, assez aigu (je dirai un bruit de petit moteur électrique, c'est dur de décrire en fait) sans que le moteur ne démarre ... Obliger de couper le contact et de remettre pour que la voiture démarre normalement. Je n'ai pas trouver d'ou cela venait. De plus, j'ai eu il n'y a pas si longtemp l'histoire du ralenti a 2000 tours minutes (après avoir remis du liquide de refroidissement et de l'huile ..) je ne sais pas si cela avit un quelquonque rapport, en tout cas cela a été résolu pour le moment sa ne me le fait plus.
bigfoot
bigfoot
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeVen 5 Mar 2010 - 20:44
On dirait la même panne, et tu as fait quelque chose ou tu laisses comme ça ?
Car ce matin après 3 tentatives échouées j'ai un peu eut les boules, si jamais ça m'arrive quand y faut pas !
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeVen 5 Mar 2010 - 21:06
Pour le moment je laisse comme ca car sa se produit très rarement, et quand ca se produit, il suffit d'enlever la clé et la remettre et sa repart mais c'est vrai que sa serait bien de savoir d'ou cela vient !
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 12:22
Cherchez pas, c'est votre solénoïde qui est foutu. Pour ceux qui ont déjà vu le démarreur, vous avez un gros cylindre qui est le moteur électrique et un plus petit qui est le solénoïde.
Le solénoïde est un électroaimant qui va engager le pignon du démarreur dans le volant moteur se qui permet au démarreur d'entrainer le moteur. Si le solénoïde est dans les choux, il ne repousse pas le pignon et le démarreur tourne dans le vide.
Sur certains démarreurs, le solénoïde peut se changer indépendamment du moteur électrique. Mais la plus part du temps, vous êtes bon pour changer le démarreur entier.
Il ne faut pas laisser trainer car un jour vous ne démarrerez plus et ce sera toujours au mauvais moment.
Sachez aussi que le pignon peut rester bloquer dans le volant moteur si le solénoïde déconne ce qui peut occasionner des dégâts sur le moteur du démarreur mais aussi entrainer un effet dynamo pouvant faire des dégâts sur le circuit électrique.
Vous vous en tirer pour un 50taine d'€ en casse
bigfoot
bigfoot
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 12:30
Je vais essayer de voir ça la semaine prochaine, là y neige trop pour faire quelque chose lol Mais bon ça fait 6 mois que je l'ai le petit soucis et avant il ne me génait pas plus que ça !
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 12:37
Et j'ai oublié: votre batterie va se prendre un coup aussi car à force d'essayer de démarrer, cette dernière va se déchargé un peu trop vite. Je vous rappel que le démarreur est la pièce qui consomme le plus dans une voiture (surtout sur un diesel où ce dernier est plus gros)
scouby71
scouby71
J'habite : saone et loire
Voiture : Bravo 1.8 GT 1998 (ex-GPL..sniff)
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 17:13
Même soucis pour moi..
Mais ça ne me le fait que quand le moteur est tiède....
Quand la voiture est froide, no problemo.
Jamais eu un seul problème...
Je démarre au quart de tour, tous les matins, et tous les soirs en repartant du boulot.
Donc en utilisation pendant la semaine de boulot, pas de soucis..
En revanche, si je suis en ville par exemple, que je dois m'arrêter plusieurs fois, alors là, c'est sur, je me paie un ou deux coups de démarreur dans le vide..(j'attends que le démarreur claque un coup, comme s'il avait "raccroché"..)
Idem le dimanche matin quand je vais chercher le pain et les clopes.. Mr. Green
En fait, ça le fait quasi tout le temps, lorsque je m'arrête pendant on va dire 20 mns/ 30 mns, le temps que le moteur soit "tiède"....
ça fait pratiquement 1 an que je roule comme ça..
Le pire, c'est après un long trajet..
Exemple.. je suis revenu du Catellet, 4h30 de route..
Je coupe chez moi pendant 3/4h pour manger.
Je veux repartir... et là.. c'est le drame.. 15 coups dans le vide.. à croire que je ne redémarrerai plus...
C'est explicable cette différence moteur froid/chaud..? ..enfin..tiède..?
http://www.gt5rs.com
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 19:40
Peut-être le métal qui se dilate quelque part mais je trouve ça bizarre... Cela viens peut être d'ailleurs... scratch
Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche:
pb demarreur ou pas ? 01_schema_principe_demarreur.gif10.
Maintenant vous comprenez l'importance de la pièce Wink
bigfoot
bigfoot
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 12:14
Oui j'ai eut droit à ce schéma en essayant de m'informer sur google ^^
Faridf117
Faridf117
J'habite : Bruxelles
Voiture : fiat bravo jtd 105
MessageSujet: démarreur   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeMar 26 Nov 2013 - 20:58
Bonjour à tous,
Je reviens sur le sujet pour demander aux autres qui ont eu ce problème de démarrage, qu’est ce qu’ils ont eu avec le démarreur, est ce que il a lâché ?
J’ai ce problème aussi depuis 1ans maintenant et sa m’arrive le plus souvent quand le moteur est tiède, le moteur tourne avec le démarreur, mais il lâche très vite, le démarreur tourne dans le vide et sa me fait un bruit krrrrr... Dans ce cas obligé de coupé le contact et de redémarré avec un peu d’accélération.
D’ailleurs j’ai remarque hier que lorsque je mets le contact le voyant des bougies de préchauffage ne s’allume pas... Bizarre sa quelqu’un aurait une idée pourquoi ???
Mercii à vous
Gt3
Gt3
J'habite : beauvais
Voiture : Bravo 1999 1.6 100 GT
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeDim 22 Juin 2014 - 0:01
Faridf117 a écrit:
Bonjour à tous,
Mercii à vous
Moi aussi, j'ai le même problême, mais UNIQUEMENT A FROID, à froid, je tourne la clé, le démarreur ou solénoïde fait "KRRRR" mais ne lance pas pas bien ou pas le moteur. Ou alors il faut donner un coup de clé rapide et relâcher plus rapidement qu'un démarrage normal (à peine 1/4 de tour)
je penche pour le solénöïde qui déconne ou peut-être mauvaise connexions à vérifier. (?)
A chaud, aucuns problèmes ...
Faridf117
Faridf117
MessageSujet: Re: pb demarreur ou pas ?   pb demarreur ou pas ? Icon_minitimeLun 23 Juin 2014 - 13:27
ouai enfet c'est le démarreur qui déconne moi je l'ai changé il y'a deux mois et mnt tout va bien. démarrage parfait à chaque fois  Very Happy  Smile
» demarreur
» Démarreur HS ?
» problème de démarreur
» demarreur ou batterie???
» Changement démarreur
