35 €
 demarreur
hgt
6 participants
demarreur Empty
MessageSujet: demarreur   demarreur Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 13:32
Hello,
J'ai mon demarreur qui ne répond plus du tout. Donc quand je tourne la clef il ne se rien, pas un bruit.
Est ce facil à changer? Sait on le faire soi-même?
hgt
J'habite : 77
Voiture : HGT 147cv
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 19:20
t'es sûr de la charge de ta batterie ?
attention, les voyants qui s'allument ne sont pas suffisant pour penser qu'une batterie est ok.
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 20:30
ouais c'est ce qui m'est arrivé y'a pas tres longtemps de ca, en fait t'as juste tous les voyants qui s'allument, mais rien quand tu tournes la cle... ma fermeture centralisée marchait une fois sur 2 aussi... une batterie neuve a tout de suite resolu le probleme! Wink
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 22:26
Vérifie la batterie en 1er !
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur Icon_minitimeSam 22 Sep 2007 - 19:35
ok merci je vais vérifier
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur Icon_minitimeSam 22 Sep 2007 - 23:57
Il n'y a pas que la batterie, il faut également que tu vérifies si a ce moment la le voyant de la clé code ne s'allume pas (c'est un voyant en forme de clé orange), car parfois la liaison se fait mal entre le recepteur situé sous le volant et l'émeteur placé dans la clef! Wink
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur Icon_minitimeDim 23 Sep 2007 - 8:55
le voyant de la clé n'est pas un problème il agit sur l'injection pas sur le demarreur, donc si il ne reconnait pas la clef le demarreur tourne quand même.
demarreur Unpact10
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur Icon_minitimeLun 24 Sep 2007 - 9:47
Hello,
Alors, j'ai vérifié tout ce que vous m'avez dis et tout est OK.
Par contre, j'ai donner un coup de marteau, et elle m'a fait un ultime demarrage. Maintenant c'est mort. Je suppose donc que c'était le demarreur.
Est-ce logique?
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur Icon_minitimeLun 24 Sep 2007 - 17:24
les charbons du demarreur qui sont mort ... j'ai connu ca aussi Very Happy une 30 aine d'euro chez un éléctricien auto ...simple a remplacer , ou le gars peut te le faire aussi Wink
rien de bien méchant thumright
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur Icon_minitimeMar 25 Sep 2007 - 10:02
hello
Résultats des courses, 50 eur pour un demarreur dans une casse, et c'est reparti mon kiki. Mais les coups de marteau furent ses derniers, car après il ne m'a plus rien fait, mort de chez mort Very Happy .
en tout cas merci à tous et welkom in Belgium quand vous vouolez
dematteis11
dematteis11
J'habite : boussu(belgique)
Voiture : fit bravo 1800 gt
demarreur Empty
MessageSujet: demarreur   demarreur Icon_minitimeMar 25 Sep 2007 - 10:16
salut atoi ami belge,bonne mer... pour ton démarreur.
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur Icon_minitimeMer 26 Sep 2007 - 19:42
J'ai eu ce probleme avec le JTD de mon pote un coup de parteau avec un morceau de bois pour taper dans les charbons et c'était fini !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais c vrai 3 mois aprés il a du le faire remplacer !!!!!!!! (et oui sous garantit)
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur Icon_minitimeMer 26 Sep 2007 - 20:54
attention si vous tapper dessus , taper bien o cul du demarreur , pas sur la coque noir , car c'est des aimant coller , ca pourrais les casser ... ca aide mais c'est tout , et changer des charbons c'est rien du tout , voir si l'induit et tout est ok , mais ca coute bien moin chére que d'en mettre un neuf , et ca repare trankilou thumright
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur Icon_minitimeJeu 27 Sep 2007 - 11:45
Hello,
J'ai changé de démarreur, et elle démarre nickel. Il m'a couté 50 eur.
Merci à tous
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur Icon_minitimeVen 28 Sep 2007 - 18:14
t'en cas faire. tu le demonte et tu voit si tu te sent de les changer si tu aime bien bricolé
demarreur Unpact10
demarreur Empty
demarreur
» pb demarreur ou pas ?
» Démarreur HS ?
» Changement de démarreur
» Changement démarreur Bravo 1.4 12V
» problème de démarreur
