 problème filtre à carburant td 75
problème filtre à carburant td 75 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: problème filtre à carburant td 75   problème filtre à carburant td 75 - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 15:40
je pense que c'est faut car quand j'enleve la connectique ; le moteur a du mal a demaré et quand je remet c'est nikel
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: problème filtre à carburant td 75   problème filtre à carburant td 75 - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 18:01
Et bien envoi un courrier à la revue technique E.T.A.I pour signaler ta contradiction Mr. Green
MessageSujet: Re: problème filtre à carburant td 75   problème filtre à carburant td 75 - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 18:06
ça dépend peut-être quelle connections. il y a celle de la sonde de température et celle du réchauffeur. pour ma part j'ai enlevé le réchauffeur lorsque j'ai changé le filtre à carburant pour voir un peu. il n'y a aucun changement si ce n'est le ralenti peu être que je trouve un peu haut au bruit (je n'ai pas de compte tour je précise). mais je trouve ça invraisemblable que ça joue dessus
MessageSujet: Re: problème filtre à carburant td 75   problème filtre à carburant td 75 - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 18:39
et a tu enlevé la presence d'eau par le dessou du filtre; et aten voir tu a enlever les rechaufeur electrriquement ou tu a carement enlevé la piece noir
MessageSujet: Re: problème filtre à carburant td 75   problème filtre à carburant td 75 - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 19:02
la pièce noir j'ai enlevé.
maintenant il y a une connection qui cherche sa prise et la sonde qui est toujours sur le support de filtre.
MessageSujet: Re: problème filtre à carburant td 75   problème filtre à carburant td 75 - Page 2 Icon_minitimeSam 8 Mar 2008 - 18:24
cherche plus ton probleme vien de la
» filtre a carburant?
» help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil
» Filtre à air d'origine JTD 100 gros problème!!!!
» Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour
» Probleme de puissance: boite du filtre a air foireuse ?
