Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil
help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil Empty
MessageSujet: help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil   help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil Icon_minitimeDim 22 Oct 2006 - 16:54
salut a tous, voila jsuis en train de changer mon filtre à gazoil mais probleme j le remonte et la voiture ne démarre pa!! j ai donc mis une pompette entre la sortie du filtre et la pompe, et la voiture demarre!! mais des ke j arrete de pomper la voiture s éteint. Confused quelqu unpeut m aider svp j commence un peu a avoir peur la!!! Crying or Very sad aidez moi svp
MessageSujet: Re: help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil   help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil Icon_minitimeDim 22 Oct 2006 - 16:59
tu as regarde la : http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1478&highlight=filtre+a+gazoil
MessageSujet: help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil   help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil Icon_minitimeDim 22 Oct 2006 - 17:01
j'avais deja vu le lien ke tu m as donné, j ai fait exactement ce kil y a d indiquer mais la voiture ve pa démarrer, meme en insistant sur le démarrage Crying or Very sad j comprends pa Crying or Very sad
MessageSujet: Re: help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil   help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil Icon_minitimeDim 22 Oct 2006 - 23:35
moi quand je l'ai fait j'ai suivi exactement ces instructions et aucun soucis, vérifie que les tuyaus sont bien replacés ainsi que les fiches et moi j'ai laissé le contact quelques secondes avant de redémarrer Smile
MessageSujet: Re: help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil   help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil Icon_minitimeLun 23 Oct 2006 - 15:41
verifie bien que l'écrou sur le dessus est celui avec la bille!!!!
sinon tu ne démarera jamais ( c'est du vécu,.... Crying or Very sad Crying or Very sad )
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil   help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil Icon_minitimeLun 23 Oct 2006 - 15:47
Moi je te conseille de redémonter ton filtre a gasoil, et de suivre le tuto a la lettre, puis tu vois ce que ca donne!
MessageSujet: help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil   help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil Icon_minitimeLun 23 Oct 2006 - 22:34
salut a tous, bon bé j ai démonté et remonté et c nikel, la voiture a redemarré Very Happy merci a tous pour vos réponses cheers
» Filtre à gazoil : attention
» problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105
» gros probleme de pompe a gazoil.....besoin de vous
» problème filtre à carburant td 75
» la fuifuite de gazoil !
