 gros probleme de pompe a gazoil.....besoin de vous
gros probleme de pompe a gazoil.....besoin de vous Empty
MessageSujet: gros probleme de pompe a gazoil.....besoin de vous   gros probleme de pompe a gazoil.....besoin de vous Icon_minitimeLun 6 Avr 2009 - 17:37
Sad Donc voila je viens juste de m'inscrire,et je voudrait avoir deja deux trois renseignement Smile
J'ai ma fiat bravo td100 de 97 qui est rester sans demarrer deux jour...ma copine a voulu demarrer et la rien....
1iere chose,je controle les boujies de prechauffage,toutes ok....verifie l'alime ok aussi,verifie les durites une par une toute ok,essaye de demarrer en pompant sur la poire rien,le moteur tourne mes ne demarre pas Sad
2ieme Je demonte les tuyau sur les injecteur pour voir si la pression que devrait envoyer la pompe sort...et la rien pas une goutte de gazoil,pas de pression rien.....Je pense que ces la pompe a injection qu'est naz,mes j'voudrait vraiment etre sur qui est rien a controler avant ou si sa peut pas etre autre choses.... Confused Confused
MERCI d'avance de vos reponses antho Very Happy
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: gros probleme de pompe a gazoil.....besoin de vous   gros probleme de pompe a gazoil.....besoin de vous Icon_minitimeLun 6 Avr 2009 - 19:56
Est-ce que le gasoil arrive jusqu'à ta pompe d'injection ?
MessageSujet: Re: gros probleme de pompe a gazoil.....besoin de vous   gros probleme de pompe a gazoil.....besoin de vous Icon_minitimeLun 6 Avr 2009 - 20:02
Oui si j'appui sur la poire le gazoil sort nickel au niveau de la vis de purge sur la pompe Sad
» alimentation de la pompe a gazoil?
» bruit pompe a gazoil sur TD100
» help svp probleme sur le remontage de mon filtre à gazoil
» problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105
» gros probleme sur jtd 100
