Le Deal du moment : -23%
199 €
 alimentation de la pompe a gazoil?
alimentation de la pompe a gazoil? Empty
MessageSujet: alimentation de la pompe a gazoil?   alimentation de la pompe a gazoil? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 18:46
salut a tous!!
voila j'ai commendé une aolin 838 sr et il faut que je coupe l'alimention de la pompe a essence et que je le raccorde au relais or j'ai un jtd donc je pencé faire pareil a la pompe a gasoil !! dite moi si jme gour pas et ,si vous savez ou passe les cable de la pompe est-ce que vous pouvez m'expliquer?
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: alimentation de la pompe a gazoil?   alimentation de la pompe a gazoil? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 19:53
aolin 838 sr Question
pacompri
MessageSujet: Re: alimentation de la pompe a gazoil?   alimentation de la pompe a gazoil? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 19:57
c'est une alarme ya meme un tuto dessus mais il est pas complait
j'ai installer l'alarme sauf le demarage a distance. voila et il faut que je coupe le +12v de la pompe et que j'y raccorde un relai
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: alimentation de la pompe a gazoil?   alimentation de la pompe a gazoil? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 20:03
Et bien remonte les fils depuis la pompe qui doivent sans doute passer coté conducteur jusqu'au tableau de bord et tu chinte en fonction "ET"
La pompe est sous la banquette arrière.
MessageSujet: Re: alimentation de la pompe a gazoil?   alimentation de la pompe a gazoil? Icon_minitimeMar 20 Mai 2008 - 0:14
oki merci bocoup
» bruit pompe a gazoil sur TD100
» gros probleme de pompe a gazoil.....besoin de vous
» Alimentation poste
» [Terminé] Problème alimentation autoradio
» la fuifuite de gazoil !
