29.99 €
 [Terminé] Problème alimentation autoradio
[Terminé] Problème alimentation autoradio Empty
MessageSujet: [Terminé] Problème alimentation autoradio   [Terminé] Problème alimentation autoradio Icon_minitimeDim 19 Aoû 2007 - 14:17
Alors voila , j'ai lu les 3 pages de la partie " Hi-fi , options , multimédia " et je n'ai trouvé aucune personne avec le même problème que moi , je m'explique :
- mon autoradio garde parfaitement les réglages
- mon autoradio ne fonctionne que avec le contact mis (mais a fond , c'est a dire que j'ai le prechauffage allumé)
J'aimerais le faire fonctionner sans mettre le contact en fait car j'ai l'impression que c'est le prechauffage qui me vide la batterie (ou juste le fait de faire marcher ma sono avec le contact)
a part tirer un cable direct de la batterie , existe t-il un moyen via le connecteur ISO pour utiliser le + permanent pour garder les reglages ainsi que utiliser le poste sans mettre la clé de contact ?
Désolé si je fais doublon mais j'ai fait preuve de bonne volonté en lisant les autres sujets et je n'ai rien trouvé de similaire
MessageSujet: Problème alimentation autoradio   [Terminé] Problème alimentation autoradio Icon_minitimeDim 19 Aoû 2007 - 14:35
tu doit avoir 2 alimentation une de couleur jaune (le + permanent) et une rouge ( le + apres contact) il suffit que tu relit les deux ensemble de ton autoradio et que tu les branche sur le jaune donc le + permanent de ta voiture. je pense que sa doit marcher si je me rapelle bien des couleurs
MessageSujet: Re: [Terminé] Problème alimentation autoradio   [Terminé] Problème alimentation autoradio Icon_minitimeDim 19 Aoû 2007 - 17:12
ok merci beaucoup , sur mon faisceau c'est le rouge par contre pour le + permanent mais apparemment l'ancien propriétaire avait deja bidouillé le connecteur , enfin ca va je m'y suis retrouvé assez facilement
voila une photo si ca peut aider certains qui sont dans mon cas
[Terminé] Problème alimentation autoradio Sono004yq9
MessageSujet: Re: [Terminé] Problème alimentation autoradio   [Terminé] Problème alimentation autoradio Icon_minitimeMar 18 Sep 2007 - 21:05
je pense que tu as deux chois soit contact couper la radio fonctionne toujours ou alors seulement contact mis a fond
j'ai le meme probleme que toi et sa m'ennuie beaucoup car j'ai une autoradio sevic dvd avec ecran escamotable
mais j'ai une lampe rouge qui reste allumée et je dois faire l'instal contact a fond Sad
MessageSujet: Re: [Terminé] Problème alimentation autoradio   [Terminé] Problème alimentation autoradio Icon_minitimeMar 18 Sep 2007 - 21:58
moi aussi pour que ma radio marche je suis obligerde mettre le contatc sa me soul ya pas memoire rien et en plus g essayer de changer les fils sa ma bruler deux fusible du coup mon compteur marchais plus ni mes clignotant ni mes feux stop
MessageSujet: Re: [Terminé] Problème alimentation autoradio   [Terminé] Problème alimentation autoradio Icon_minitimeMar 18 Sep 2007 - 23:10
C'est un des "problèmes" sur bravo, y a pas de position d'accessoires... c'est ou bien ON ou bien OFF...
Par contre bizarre que tu ne conserves pas la mémoire scratch
Normalement tu as un jaune et rouge, + permanent et + après contact, il suffit en principe de les inverser, ça dépend de l'autoradio mais ça doit fonctionner!
MessageSujet: Re: [Terminé] Problème alimentation autoradio   [Terminé] Problème alimentation autoradio Icon_minitimeMar 18 Sep 2007 - 23:36
faut je regarde moi c un kenwood en faite mon autre autoradio c t un carefour g tellement bidouiller pour qui sallume sans clé que je lai brulé lautoradio et mes fusible du coup je suis tromatiser et g po envi bruler mon kenwood le son est trop bien
MessageSujet: Re: [Terminé] Problème alimentation autoradio   [Terminé] Problème alimentation autoradio Icon_minitimeMar 18 Sep 2007 - 23:38
sur toute autoradio normalement le jaune et rouge est positif.
Pour controler l'arrivée à la voiture, prends un multimètre pour être sûr Wink
» problème autoradio
» probleme autoradio
» problème ventilateur sur un autoradio
» Problème autoradio
» probleme autoradio fiat
