-38%
99.99 € 159.99 €
 Problème autoradio
BakArike
BakArike
J'habite : Couvin [BE]
Voiture : Bravo 1.8 GT
Problème autoradio Empty
MessageSujet: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 12:45
J'ai un petit soucis avec mon autoradio récemment installé sur ma Bravo. Le poste ne retient pas les réglages enregistrés en revenant aux réglages usine et pourtant, tout est branché correctement aux câblages d'origine Mad
Il réagit comme si c'était la première fois qu'il est installé.
Le soucis pourrait-il venir d'un câble le reliant à la batterie, ou je ne sais trop quoi ? What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 13:37
c'est pas un poste d'origine ?
Si c'est pas un d'origine il faut que tu mettes le fil de la mémoire (jaune ou orange) avec le rouge du + permanent...
BakArike
BakArike
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 14:38
Non non ce n'est pas un d'origine, il s'agit d'un JVC.
Je verrai ça tout à l'heure, merci du tuyau =]
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 14:41
Comme ça tu pourras écouter la zik même contact coupé Wink
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 16:08
Sinon tu inverses les deux câbles si tu veux que l'autoradio ce coupe avec le contact (ça évite de le laisser allumé...). A toi de faire ton choix Wink
Problème autoradio Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème autoradio Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
BakArike
BakArike
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 13:04
Avec cette méthode, le poste reste allumé, même avec le contact coupé ^^'
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 14:52
Donc le câblage d'origine était correct, c'est ton + permanent qui merdouille...
BakArike
BakArike
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 15:14
Que puis-je faire dans ce cas ? Confused
BakArike
BakArike
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 14:20
UP Sad
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 15:12
Il faut que tu mettes le + mémoire (orange il me semble bien !) et le + permanent (rouge) de ton poste sur le + permanent (rouge) de ta voiture... comme ça ça garde la mémoire des réglages et tu peux utiliser ton poste contact coupé aussi ! Wink
BakArike
BakArike
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 15:49
Oui mais mwa j'aimerais bien que le poste se coupe et s'allume avec le contact ^^'
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 16:27
Alors faut inverser les fils que je t'ai dit ! le + mémoire sur le + permanent (rouge) de ta voiture et le rouge de ta voiture à la place du + mémoire...
BakArike
BakArike
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 16:37
C'est ce que mon copain a fait, mais le poste ne se coupe pas avec le contact...
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 19:21
Mets y le feu comme ça c'est réglé !!!
Après possible que le poste ne soit pas compatible avec la coupure contact, mais ça serait con...
BakArike
BakArike
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 21:50
Pourtant, tout fonctionnait correctement dans mon ancienne Bravo scratch
Bravo34
Bravo34
J'habite : Montpellier
Voiture : ex: 1.8 GT, HGT 2.4 N°1, Volvo C70 2.4 T, Mitsu 3000GT, Coupé T20 97' , T20 98' maintenant: CL 500 03'
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeJeu 27 Juin 2013 - 0:35
Tu as 2 fils d'alimenation sur les autoradios: Rouge et Jaune. Selon la notice de ton poste, il est indiqué celui qui doit recevoir du + permanent (qui sert a conserver les memoires meme contact coupé) et celui qui doit recevoir du + apres contact (ce qui permet a l'autoradio de ne s'allumer que lorsque tu tournes la clé).
Vérifie avec un voltmètre quel fil recoit 12v en permanence et quel fil ne recoit 12v qu'avec le contact. Ainsi tu sauras si tu dois inverser.
Acta76
Acta76
J'habite : Corse
Voiture : Fiat Bravo 1.6 16v SX 1998 - Peugeot 306 XND 1995
MessageSujet: Re: Problème autoradio   Problème autoradio Icon_minitimeDim 18 Aoû 2013 - 21:45
Je re-deterre un peu le sujet pour apporter quelques informations car on a pas eu de nouvelle du demandeur initial.
J'ai moi-meme fait l'operation sur ma Bravo car ça ne mémorisait rien apres le contact coupé (j'ai viré le vieil autoradio).
J'ai donc inversé les fils suivants :
Le fil rouge (plus gros que les autres) et le fil orange.
Cela a eu pour effet, de garder la mémorisation de l'heure ainsi que les stations radios. L'autoradio se coupe bien si le contact est coupé...
Si ça peut aider pour les futurs recherches Smile
Problème autoradio
» probleme autoradio fiat
» problème autoradio
» ptit probleme autoradio
» [Terminé] Problème alimentation autoradio
