-28%
229.99 € 318.99 €
 problème autoradio
hell_master067
hell_master067
J'habite : Schweighouse sur moder
Voiture : Fiat Bravo steel 1.6 16V
problème autoradio  Empty
MessageSujet: problème autoradio    problème autoradio  Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 19:29
salut je vient d'avoir un autoradio Takara cdv1270bt multimédia etc....
alors voila le problème:
VIDEO: je peut lire aucune vidéo et images que sa soit dvd ou vidéo sur clé carte .... il reconnait les vidéo ,dvd, mais il m'affiche "l'option vidéo n'est pas disponible en roulant " c là qui le problème , j'ai le frein a main enclencher et le moteur n'est même pas allumer ya juste le contact.
Je sais qu'il faut brancher le fil rose qui est "break" sur le frein a main.Mais comment faire pour y arriver , il y a peut être une manipe pour le brancher autre par?
SVP aider moi.
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: problème autoradio    problème autoradio  Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 19:39
Tu peux tirer un fil du capteur de frein a main jusqu'au poste, mais faut démonter le pont et la console centrale (ou la boite a gant) si tu veux faire propre.
En fait, ton poste attend un 12V sur ton fil "break" pour lui signaler qu'il est a l'arret.
Si tu veux pas t'embeter, tu te repique sur le 12V permanent. Comme ca il marchera meme en roulant.
hell_master067
hell_master067
MessageSujet: Re: problème autoradio    problème autoradio  Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 19:40
ok merci je testerai =)
MessageSujet: Re: problème autoradio    problème autoradio  Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 20:04
que ce soit sur un alpine, sony ou un noname chinois, il suffit de coince le fil 'handbreak" dans la masse de la prise d'antenne radio salut
MessageSujet: Re: problème autoradio    problème autoradio  Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 20:19
Finalement, essaie avec une masse comme le dis bravogt16v.
Ca evitera de flingué ton poste si tu balance un 12V sur une masse.
MessageSujet: Re: problème autoradio    problème autoradio  Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 21:33
c'est ce que j'ai fais a chaque fois et ca a toujours marché
hell_master067
hell_master067
MessageSujet: Re: problème autoradio    problème autoradio  Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 21:48
tu veut dire la prise qui est a par des conection (fm/am antenna) ou le petit fil bleu qui est avec les conection ( auto antenna )
hell_master067
hell_master067
MessageSujet: Re: problème autoradio    problème autoradio  Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 22:14
si j'ai bien compris je doit le mettre sur une masse ? n'importe la quel ? sur mes connectique j'ai un fil noir qui est cencer être la masse ( il est relier au - de la batterie) je peut le brancher la ?
MessageSujet: Re: problème autoradio    problème autoradio  Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 22:17
oui, dans la fiche d'antenne, le cable noir qui est hors faisceau de la voiture,
le fil bleu et pour l'antenne electrique, donc un + 12v (normalement si je me trompe pas)
il suffit de mettre le fil "handbreak" sur la partie la plus epaisse de la prise d'antenne, pas sur la pointe qui est en bout et de la mettre en place dans le poste
petite photo (prise dans le rond rouge)
problème autoradio  Antenn10
edit : oui, tu peux le ponter sur le fil noir du faisceau de l'autoradio, qui est le masse
hell_master067
hell_master067
MessageSujet: Re: problème autoradio    problème autoradio  Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 22:19
d'accord merci de ton aide =)
MessageSujet: Re: problème autoradio    problème autoradio  Icon_minitimeLun 11 Avr 2011 - 10:36
tu as essayé, ca marche Question
hell_master067
hell_master067
MessageSujet: Re: problème autoradio    problème autoradio  Icon_minitimeLun 11 Avr 2011 - 18:01
ouais j'ai essayer j'ai mi le fil "break" sur la masse de l'antenne et sa marche merci =)
problème autoradio
» probleme autoradio
» ptit probleme autoradio
» Problème autoradio
» probleme autoradio fiat
» problème ventilateur sur un autoradio
