Le Deal du moment : -17%
249 €
 problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
Voiture : fiat bravo jtd 105 gt
problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105 Empty
MessageSujet: problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105   problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105 Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 19:46
bonjour depuis peu mon moteur sur certain demarrage fait un bruit sourd et tape je l'ai donc emmener a la valise resultat: debimetre bougie de prechauffe van egr hs la sonde de temperature d'eau
j'ai changer le debimetre, la sonde condamné la van egr
resultat le bruit se fait tjrs entendre de temps en temps au niveau du moteur et ma voiture consomme normalement du 5l au 100 maintenant il lui faut 8 litre pour 34 kms j'aurais voulu avoir vos avis sur ce problème de consomation je vous remercie beaucoup bravopowaaa
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105   problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105 Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 20:07
moi aussi mon jtd consommait grave et cela venait de mon débimetre .je l'ai changé et depuis je consomme plu. bien entendu il faut effacer l'erreur dans le calculo avec la valise .
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: re   problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105 Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 20:12
oki donc la meme si je l'ai changé y'a encore l erreur dans le calculateur
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105   problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105 Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 20:15
si ils ne l'on pas effacer oui .apres je suis pas sur que ton probleme vienne de la mais bon sur la mienne sa a marché .elle a que 120 000 km aussi la mienne .
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: re   problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105 Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 20:17
moi mon compteur indique 162 000 mais il a été changé aprés je vais suisvre ton conseil et la passer de nouveau a la valise je te remercie
MessageSujet: Re: problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105   problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105 Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 20:17
Ouai mais 8L pour 34 km y a vraiment un soucis là ...
Si ça cogne c'est pas bon du tout...
Pour moi ça sent un problème au niveau de la pompe haute pression ou du système common rail...
C'est peut-être qu'un bête capteur, donc effectivement retourne faire une valise chez Fiat pour en savoir plus Smile
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: re   problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105 Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 20:21
aie aie j espere que c pas la rampe d injection deja que un injecteur vaut 200euros g le voyant allumé depuis que je l ai acheté mais a la valise c pas ressortit
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105   problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105 Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 22:06
une question me trotte... What the fuck ?!?
tu vas au garage, tu fais mettre la valise
donc tu explique ton probleme confused
le ou les mécano, ne te dise pas d'ou peut venir ton soucis de claquement?
faut m'expliqué la...
MessageSujet: Re: problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105   problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105 Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 0:15
il me semble que bravouille45 avait egalement eu ces symptomes pour ses injecteur HS
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: re reponse a spiderman   problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105 Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 8:45
le moteur fesait du bruit nous l avons amenez chez fiat arrivez la bas plus de bruit anormal
donc passage a la valise
MessageSujet: Re: problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105   problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105 Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 10:38
Faut voir ce que tu appelles bruit aussi..
Si c'est un genre de bruit et vibration c'est la poulie damper...
Ca peut être le compresseur de clim aussi...
Il faudrait essayer de localiser Wink
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: re   problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105 Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 10:49
oki miciii je vais essayer déja je vais suivre le conseil la repasser a la valise enlevez l erreur
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105   problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105 Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 22:23
pour repondre aussi as un message plus haut.
oui si le garage a pas supprimer l'erreur alors elle reste en mémoire.
mais il ne peut rien t'arrivé pour sa.
cette memoire sert juste d'info.
MessageSujet: Re: problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105   problème surconsomation gazoil fiat bravo jtd 105 Icon_minitimeSam 22 Jan 2011 - 15:05
il faudrai que tu face ou que tu verifie ta presion de gazoil savoir si cela ne sera pas ta pompe qui comence a diinuer en presion?
mais a 160 000km cest peu probable
» problème fiat bravo 2
» probleme fiat bravo jtd 105
» Problème sur fiat bravo 2
» probleme fiat bravo 1.8 gt
» probleme compteur fiat bravo
