| probleme fiat bravo jtd 105 | |
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 16:22 | |
| bjr j'ai une fiat bravo jtd 105 gt et j'ai un souci c'est que des moment elle demarre je fait 5 6 km et apres elle calle et imposible de redemarre avant 5 a 10 min apres et des moment le matin et le soir elle demarre pas du premier coup alors oblige d'attendre 5 10 min et la elle demarre pouvez vous m'aidez a resoudre se souci pk sa m'enerve |
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 16:26 | |
| sa sent le capteur moteur celui ci est parfois indetectable en concession je ne connais pas le nom exact du capteur par contre ... |
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 16:37 | |
| pk il y en n'a qui me dis que c'est la pompe a gasoil ! et c'est le capteur qui est ou? |
tankeR Expert
![Expert Expert](https://2img.net/r/hpimg4/pics/993703008.gif)
![tankeR](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/1116-49.gif)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 1506 Inscription : 19/05/2007 J'habite : nice-paris Voiture : ex-Bravo 2.4HGT N°3 - Punto Jtd-R - Bravo 2000 Turbo Age : 37
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 16:38 | |
| capteur pmh! fort possible | |
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 16:44 | |
| et sa veut dire quoi pmh et qu'ellequ'un connet exactement le nom de se capteur et est que sa serai possible que sa vienne de la pompe d'injecteur de gasoil
yannick27k Spécialiste
![Spécialiste Spécialiste](https://2img.net/r/hpimg4/pics/708091007.gif)
![yannick27k](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/1651-93.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 1235 Inscription : 12/05/2008 J'habite : Evreux - Paris Voiture : Bravo GT JTD 105 Age : 38
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 18:52 | |
| jojo69 le capteur PMH s'appel capteur PMH (Point Moteur Haut), il sert a récolté le regime moteur et connaitre la position des piston. Et quand il commence a donné signe de faiblesse, ton moteur calle et impossible de demarrer pendant 5 min voir plus. il se situe derriere le moteur et dois couté environ une trentaine d'euros de memoir - Gat' a écrit:
- sa sent le capteur moteur
celui ci est parfois indetectable en concession je ne connais pas le nom exact du capteur par contre ... impossible ça reste en memoire quand ça commence a merder. je parle par experience | |
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 18:56 | |
| alors c'est pas du meme capteur moteur qu'on parle moi aussi je parle par experience sur une alfa 156 p.sport |
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 19:13 | |
| et dans l'histoire sa viendrai de quel capteur |
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 19:15 | |
| Le capteur PMH est aussi appelé capteur (ou palpeur) de régime et ce situe à l'arrière du moteur pas loin du démarreur. Ca coute dans les 30€ sur internet et c'est pas dur à changer (tu passes en dessous, un boulon à enlever, une cosse à défaire et c'est bon). La seul difficulté, c'est qu'il faut le faire couché sous la voiture et il n'est pas forcement évident de passer un outil pour enlever le boulon. Tes symptômes sont ceux classiques d'un capteur PMH qui fatigue (le coup des 10 min sans redémarrer est un classique). Un prob au niveau du common rail aurait allumé un voyant et au vu de la pression qui y règne, les symptômes serait plus grave. Un peu de culture: Le capteur PMH sert à deux choses: - Connaitre ton régime moteur - Savoir quand le piston 1 ou 4 (je ne sais plus trop) est à son PMH (point mort haut). Cela permet au calculo de savoir où se trouvent les pistons et donc de savoir quand le gasoil doit être injecté. Donc pas de PMH, pas de GO dans les cylindres ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Le PMH marche par magnétisme et comme tout capteur magnétique, il fatigue. EDIT: un problème sur ce capteur n'allume pas de voyant et ne provoque pas d'erreur calculo, donc pas détectable à la valise ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 19:23 | |
| mais j'ai mon voyant d'injecteur qui salume et qui s'eteint des moment il reste un jour ou comme une heure et apres il s'eteint et reste eteint un sertain moment de deux trois jouret sa recommence |
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 19:27 | |
| Le voyant n'est peut être pas lié. Je suis sur déjà que ton PMH est bien fatigué. Tu peux faire une recherche sur le forum, tu verras que c'est un problème récurant.
Pour ton voyant, ta température moteur est comment ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 19:33 | |
| mon aiguel monte a la moitie mais des que je mets le chauffage elle redescend mais elle fait que monter descendre meme sans le toucher le chauffage mais je sais que j'ai le thermostat ou presostat ou un truc dans le genre a changer
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 19:36 | |
| Le calorstat ou thermostat d'eau (ce sont ses 2 noms) ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Si l'aiguille reste trop longtemps (10-15 min après le démarrage) en dessous du premier point (moteur froid), le voyant d'injection s'allume. Il s'éteint ensuite au prochain démarrage dés que la température dépasse ce premier point (si le point n'est pas dépassé, il reste allumé). ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 19:40 | |
| sa va tu ty connait quand meme c'est vrai que c'est sa
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 19:49 | |
| - jojo69 a écrit:
- sa va tu ty connait quand meme
J'ai surtout eu le cas du calorstat HS en plein hiver. C'est surtout le diag qui m'a permis de le deviner ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Dim 20 Fév 2011 - 19:57 | |
| ah d'acord ben merci et j'ai vue que t'avais la meme voiture que moi et tu sais si je mais des jante de 17 si sa passe au controle |
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Lun 21 Fév 2011 - 14:02 | |
| Pour les tolérances, tu as un outil sur le site de MTK tuning.
La monte d'origine étant du 185/55/15 sur les JTD GT, pour du 17", tu peux mettre du 195/40/17.
Après voit directement avec un centre de CT, ils devraient te renseigner sur les règles, car je crois que les tolérances ont changées il y a peu de temps... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
LePharaon Nouveau
![Nouveau Nouveau](https://2img.net/r/hpimg4/pics/932179001.gif)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 4 Inscription : 03/09/2013 J'habite : 91 Voiture : Brava 1.9 JTD 105 Age : 32
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Lun 18 Nov 2013 - 16:13 | |
| - Invité a écrit:
- bjr j'ai une fiat bravo jtd 105 gt et j'ai un souci c'est que des moment elle demarre je fait 5 6 km et apres elle calle et imposible de redemarre avant 5 a 10 min apres et des moment le matin et le soir elle demarre pas du premier coup alors oblige d'attendre 5 10 min et la elle demarre pouvez vous m'aidez a resoudre se souci pk sa m'enerve
![:hammer:](/users/1512/23/16/09/smiles/87950.gif) Capteur PMH, j'ai eu le mm probleme, a froid elle demarre et des qu'elle est bien chaude bam sa s'etein | |
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 Mar 19 Nov 2013 - 14:53 | |
| Le sujet date de 2011, donc pas besoin de déterrer un sujet aussi vieux pour donner la même réponse que celle qui est déjà présente quelques messages plus bas... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![probleme fiat bravo jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme fiat bravo jtd 105 ![probleme fiat bravo jtd 105 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
