Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 probleme fiat bravo 1.8 gt
probleme fiat bravo 1.8 gt Empty
MessageSujet: probleme fiat bravo 1.8 gt   probleme fiat bravo 1.8 gt Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 12:12
bonjour a tous j'ai un petit soucis sur le niveau de mon ralenti de ma fiat bravo 1.8gt quand j'embraye mon ralenti mais énormément de temps a redescendre au ralenti de base... mais le ralentis reste régulièrement a 1500tour et le matin a froid elle monte 2000 tour ..
Que puive faire pour régler ce petit problème merci!!!
MessageSujet: Re: probleme fiat bravo 1.8 gt   probleme fiat bravo 1.8 gt Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 12:14
mode modo : sujet deplacé salut
Marc_16s
J'habite : Alentours de Pau
Voiture : FIAT Brava JTD ELX
MessageSujet: Re: probleme fiat bravo 1.8 gt   probleme fiat bravo 1.8 gt Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 0:36
Je sais pas comment c'est sur les FIAT mais le problème est connu chez Renault donc a tout hasard je te donne ce que je sais Smile.
2 possibilités.
Le ralenti est géré par un petit boitier sur le papillon qui s'appelle "pas a pas" et qui deconne. Ca vaut le coups de tenter de l'ouvrir, nettoyer et mettre du nettoyant contact.
Le papillon revient se referme mal et reste donc legerement ouvert comme si tu accelérrais doucement. Nettoyer et degripper l'axe avec du WD40 et le faire travailler a vide. Préférable de le démonter pour eviter de balancer du degrippant dans la pipe.
Est ce que quand ton ralentit se bloque a 1500/2000, si tu mets un petit coups d'accelérateur ton ralentit retombe? Est ce que ton cable est bien réglé au niveau du papillon (si c'est a cable et pas hydro)
J'espere que ca peut t'aider Wink.
» problème fiat bravo 2
» probleme fiat bravo jtd 105
» Problème sur fiat bravo 2
» probleme pompe fiat bravo 2
» probleme bougie fiat bravo hgt 147 cv
