| problème fiat bravo 2 | |
hooli62 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 12 Inscription : 19/05/2015 J'habite : Arras Voiture : fiat bravo 2 1.6l jtd 90cv Age : 38
| Sujet: problème fiat bravo 2 Mar 19 Mai 2015 - 20:32 | |
| Bonsoir à tous,
je viens vers vous car je viens d'acheter une Fiat bravo 2 1.6l jtd 90cv d'occasion sa fait une semaine que je l'ai est déjà embêter avec voilà mes problèmes j'ai déjà remis 1l de liquide de refroidissement et sa continue à descendre tout les deux jours en dessous du min es ce normal? ensuite je fais 70% ville et 30% route en roulant normal et je consomme 16l aux 100. Sa me paraît énorme je trouve que me conseillez vous | |
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mar 19 Mai 2015 - 20:44 | |
| Alors tu perd de l'eau le tous c de savoir où elle vas... tu as de l'eau sous la voiture? Des trace d'eau vers le moteur? Ta console de 16 litre au 100 est absolument anormal. Tu l'as acheter ou? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
hooli62 Nouveau
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mar 19 Mai 2015 - 20:54 | |
| Je ne trouve aucune trace d'eau nul part que se soit à terre ou niveau moteur par contre j'ai une odeurs de liquide de refroidissement brûler. Et je les acheter chez carexel à lievin | |
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mar 19 Mai 2015 - 21:05 | |
| Fait jouer la garantie tu cherche même pas plus loin. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Ochi Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 150 Inscription : 14/04/2014 J'habite : Rennes Voiture : Fiat Bravo 2 TJet 120 (vendue) ¶ Mercedes CLA 250 Shooting Brake AMG Age : 42
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mar 19 Mai 2015 - 21:06 | |
| le système de refroissement est un système fermé donc il n'est pas normal d'en perdre. Si tu en perds à ce point, c'est qu'il y a une fuite. Vu ce que tu perds, le vendeur ne peut ue être au courant. Donc autant aller le voir. Soit il répare, soit il te rembourse. Attention car ça peut couter cher... Ne rien signer comme papier de remise en conformité tant que tu n'as pas essayer (certains produits peuvent camoufler une fuite de liquide pendant quelques kilomètres alors qu'une réparation demanderait 1 500€). Pour la conso, pas du tout normal pour un essence, alors un diesel... C'est quasi 3x plus que la conso normal. A moins que pour faire chauffer ta voiture tu reste 10min pied au plancher au point mort (ça peut expliquer aussi le problème de liquide de refroidissement lol). Blague à part, pas normal. Si ton vendeur est un professionnel, parle lui en. Si il dit que c'est normal => remboursement direct. Il est bidon. Mais franchement, une conso aussi élevée et une très grosse consommation de liquide de refroidissement... Encore le liquide de refroidissement ça peut être rien, mais la conso | |
hooli62 Nouveau
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mar 19 Mai 2015 - 21:20 | |
| Merci de vos réponses demain j'appelle le garage pour prendre rdv et je vous dirai se qu'il me diront | |
Noreil Sage
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mer 20 Mai 2015 - 11:40 | |
| avec la version 1l6 105 cv boite 6v je fait en moyenne en roulant normalement entre 4l5 et 5l/100 la version 90 cv avec une boite 5v devrait tourner entre 5l et 5l5/100 donc nan c'est pas normal d'etre à 16l/100 Oo
mais ouais sinon ne lâche pas le morceau avec le garagiste il t'a clairement entubé .... | |
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mer 20 Mai 2015 - 13:25 | |
| sauf spécification particulière il a une obligation de garanti... 6 mois minimum. sans parler de vis caché !
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Vehicule-d-occasion-achat-chez-un-professionnel ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
hooli62 Nouveau
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mer 20 Mai 2015 - 15:34 | |
| Bonjour est ses une boîte 6 rapport et mes rapport je les passe à 2000tr/min mes se qui est bizarre ses que si je la pousse à 4000tr/min elle consomme beaucoup moins ses pas normal | |
hooli62 Nouveau
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mer 20 Mai 2015 - 15:54 | |
| Je viens d'appeler la garage il me la prend vendredi il vas la mettre sous pression pour le liquide de refroidissement et la passer au banc d'essai pour la consommation il dit que se serait les injecteur encrassé sa me paraît bizarre qui est que sa | |
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mer 20 Mai 2015 - 16:50 | |
| 2000 t'es en sous-régime donc tu consomme, pas en dessous de 2300-2500 tr ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mer 20 Mai 2015 - 17:06 | |
| Un sous régime peut expliquer un petite hausse de conso, mais pas une hausse pareil !!
16L/100 Km, c'est ce que je faisais avec un daily 35c17 (3.5L, 170Cv, 3T2 à vide).
Il y a clairement un gros soucis !!
A ta place, je poserai les clés sur le comptoir et récupérerai mon chèque car cela sent le nid à connerie !! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mer 20 Mai 2015 - 17:11 | |
| moi j'appel sa un nid a emmerde ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
hooli62 Nouveau
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mer 20 Mai 2015 - 18:53 | |
| OK et je voudrais savoir comment je peux savoir mon couple maxi? | |
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mer 20 Mai 2015 - 22:28 | |
| Sans banc de puissance . C'est très compliquer. Qu'es-ce que tu veux mettre en évidence? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Noreil Sage
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mer 20 Mai 2015 - 22:30 | |
| - flat6 a écrit:
- 2000 t'es en sous-régime donc tu consomme, pas en dessous de 2300-2500 tr
nan sur le 1l6 2000 Tr/min pour les rapports ça passe, tu retombe a 1500 tr ça broute pas. En ville et sur route à 90 je passe mes rapports à 2000 et sur autoroute je pousse à 2500 | |
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mer 20 Mai 2015 - 22:31 | |
| Quand tu dit 16 l/100 c'est que te donne le calculateur? Tu te tromperait pas avec la consommation instantané? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mer 20 Mai 2015 - 22:32 | |
| - Noreil a écrit:
nan sur le 1l6 2000 Tr/min pour les rapports ça passe, tu retombe a 1500 tr ça broute pas. En ville et sur route à 90 je passe mes rapports à 2000 et sur autoroute je pousse à 2500 Que sa brute pas c'est une chose mais t quand même bas. Le 1.6 charge à 2500? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Noreil Sage
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mer 20 Mai 2015 - 22:33 | |
| même en instantané avec le fap qui se nettoie j'ai jamais passé les 9l/100 moi perso je pense qu'il a quand même un problème après si il a un injecteur de bouché pourquoi pas mais du coup elle doit rien n'avoir dans le sac sa bravo ! | |
Noreil Sage
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mer 20 Mai 2015 - 22:37 | |
| - flat6 a écrit:
- Noreil a écrit:
nan sur le 1l6 2000 Tr/min pour les rapports ça passe, tu retombe a 1500 tr ça broute pas. En ville et sur route à 90 je passe mes rapports à 2000 et sur autoroute je pousse à 2500 Que sa brute pas c'est une chose mais t quand même bas. Le 1.6 charge à 2500? la patate tu la sent entre 1500 et 2500 au delà ça change pas grand chose pas comme sur la 1l9 jtd ou tu sentais qu'a 2800 ça decrochait | |
hooli62 Nouveau
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Mer 20 Mai 2015 - 23:09 | |
| Alors en instantanée il me dit 20.2l et les 16l/100 ses moi qui l'ai calculer | |
Noreil Sage
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Jeu 21 Mai 2015 - 1:21 | |
| T'as la conso moyenne aussi dans l'odb mais bon en instant 20l/100 t'as un gros problème lol | |
Deme68 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 89 Inscription : 08/08/2014 J'habite : Haut Rhin Voiture : Bravo 2 sport 1.6 jtd 120 Age : 42
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Jeu 21 Mai 2015 - 11:37 | |
| Effectivement gros sushi's !!! Perso avec ma 1.6 jtd 120 je tourne au alentour de 5.5 moyenne !!!! Perso rend les clés ça sent pas bon la !!! | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Jeu 21 Mai 2015 - 17:52 | |
| - hooli62 a écrit:
- Alors en instantanée il me dit 20.2l et les 16l/100 ses moi qui l'ai calculer
comment | |
hooli62 Nouveau
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 Jeu 21 Mai 2015 - 20:48 | |
| On m'a dit de diviser mon kilométrage par le nombre de litre que j'ai mis. ensuite je voudrais savoir à 50km/h si je reste en 3eme ou si je peux la mettre en 4eme ? | |
| Sujet: Re: problème fiat bravo 2 | |
