Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Empty
MessageSujet: Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour   Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 10:30
En allant acheter un filtre à huile Purflux à l'hypermarché Champion a coté chez moi je me suis aperçu qu'il ne vendait pas le bon modèle et pourtant le listing indique le N°13 dans l'orde de disposition du rayon qui est en faite un LS 715 entr'autre fait pour plusieur modèle Bravo essence, mais en me reportant sur le site internet de Purflux celui ci nous indique LS 346 (TD75/100 et JTD) Exclamation
Pour enlever le doute je me décide de téléphoner à la société Purflux et m'explique qu'en raison de peu de place alouer en grande distribution, Purflux est obligé de mettre le modèle LS 715, l'interlocuteur me dit c'est trés bon filtre pa titi pa ta tère et me rétorque que nous sont fournisseur officiel de Fiat, a ce moment là je lui demande lequel des 2 modèle vous founissez a Fiat pour nos TD ? Réponse: ben le LS 346.
Tout ceci me parait dangereux Exclamation Exclamation Exclamation
Affectation du LS 715------> http://www.filtrauto.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?lang=FR clic sur Fiat
Affectation du LS 346------>http://www.filtrauto.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?lang=FR clic sur Fiat
Pour oscaro.com et Norauto-----> LS346
Chez Carrefour (erreur)----------> LS715
MessageSujet: Re: Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour   Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 11:42
JUSTE pour info a lHeurE actuel ce n'est plus purflux mais tecnocar filtRIreferance R-126 http://www.filtrauto.com/ftechn0003.html
MessageSujet: Re: Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour   Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 11:50
Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour 100_1410
Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour 100_1411
MessageSujet: Re: Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour   Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 13:04
on parle de purflux ici.
la seul chose qui change c'est la longueur du filtre, mes montage sont identique (même pas, même diamètre de joint) donc mise a par une surface de filtration interne plus petite ou plus grand sa change pas grand chose. dans ton cas il est un peut plus long de 4 mm c'est pas un problème.
Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Unpact10
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour   Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 13:09
pacompri
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour   Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 13:23
Ce matin j'ai téléphoner a FIAT France pour exposer le problème de filtre et l'interlocutrice doit remonter le problème au service approprié, donc j'attend de leur nouvelle.
Et chose est sur ce filtre (LS715) ne tiens pas compte du cahier des charges de Fiat Bravo TD75/100 et JTD...
MessageSujet: Re: Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour   Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 14:24
ben mise a par une contrainte de finesse de filtration qui est possible je vois pas ce qui peut changer. tien nous au jus de tes investigation thumright
MessageSujet: Re: Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour   Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 15:29
se que je voulai dire c'est que le filtre d'origine fiat c'est tecnocar filtri et non pas purfux
MessageSujet: Re: Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour   Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 19:06
Le plus important, c'est de savoir si le tarage du by-pass est le meme sur les 2...
MessageSujet: Re: Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour   Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 19:16
en tout cas merci pour l'information c'est bon à savoir quand je ferait ma vidange
MessageSujet: Re: Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour   Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 20:00
Faudrait réctifier ce titre, c'est pas une arnaque, avant c'était le ls346
maintenant c'est le numero 13, faudrait en être sur mais il n'y a pas arnaque
de la part de Purflux Shit
MessageSujet: Re: Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour   Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 20:01
Bien dis ! Wink
Titre modifié !
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour   Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Icon_minitimeSam 8 Mar 2008 - 0:55
Si c'est forçément une arnaque commerciale de la part de Purflux pour raison de place dans le rayon, car il ne suive pas le cahier des charges qui est établi par FIAT
Voila le Modèle LS 715 de chez Carrefour qui le vend pour TD et JTD
Probleme de ref sur les FILTRE PURFLUX chez carrefour Flitrels715ev8
» filtre a gazole purflux
» Filtre à air Purflux A371 , papier et mousse ??
» Réferences filtre à huile Purflux TD100
» Filtre à air de M....
