 PBM radiateur
PBM radiateur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 18:50
pour ta purge tu ouvre toute t'es vis, et tu commence a remplir doucement tu repère la plus basse, quand sa coule tu la ferme et ainsi de suite. après tu mais ton niveau au max et tu fait chauffer, de temp en temps en temps tu accélère le moteur a 3000tr environ pendant 2-3 seconde pour bien faire circuler l'eau jusqu'a le ventilo s'allume mais dans ton cas tu coupe avant quand l'aiguille est au milieu. et tu purge quand c'est chaud doucement (et tu fait gaffe de enlevé la vis sinon tu te brule les doigt Mr.Red) et c'est fini.
PBM radiateur - Page 2 Unpact10
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 18:59
wai et tu fait des bon de 4 mètre comme le flat
SX08
SX08
Voiture : bravo 1L4 sx 12S
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 19:10
Etape 1 : j'ouvre toutes les vis sans les enlevés
Etape 2 : je rempli un minimum le bocal
Etape 3 : je repère la vis la plus basse (hein scratch ) et dès que le liquide coule je la ferme, puis pareil avec la suivante à couler, et enfin la dernière quand elle coule
Etape 4 : je rempli le bocal au niveau max
Etape 5 : je fais chauffer le moteur jusqu'à ce que le ventilo se met en marche mais moi il s'allume pas alors je coupe le moteur quand l'aiguille est au milieu (c'est ça ?! c'est peu le milieu non)
Etape 6 : je repurge commen en étape 1 ?!
SX08
SX08
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 19:24
upup Sad
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 19:43
tu repère la vis la plus basse du circuit car c la première que va coulé et ainsi de suite jusqu'a ce qu'elle soit toute fermé.
et oublie pas d'ouvrir ton chauffage en le mettant au plus chaud.
et tue purge toute t vis
SX08
SX08
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 19:51
Okay,jcrois avoir compris, par contre le chauffage ça sert à quoi ?
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 19:55
a ouvrir tons circuit de chauffage qui est aussi plein de liquide Mr. Green
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 20:12
Tu remplis au max !
Tu ferme les purgeur au fure et a mesure.
Si sa ne sort pas, Tu peux souffler dans le bocal pour que le liquide dégeule par les purgeurs !
Apres chauffage à fond ! tu fais chauffer !
Tu laisse refroidire et tu fais le niveau !
SX08
SX08
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 20:18
Oh kay !
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Fév 2008 - 19:36
J'apporte une précision ! Tu souffle seulement si c'est froid ! Je ne voudrais pas que tu te retouve avec les levres brulé ! Razz
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Fév 2008 - 19:49
fait une photo quand tu souffle ...
SX08
SX08
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Fév 2008 - 21:58
Razz Razz ca serait con effectivement !
mais une question normalement après avoir fait tout ça si 15min apré just pr voir je rouvre un des purgeurs, devrait plus y'avoir d'air?
D'ailleurs normalement ça prend cb de temps à purger ? le temps que tout l'air s'échappe ?
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Fév 2008 - 22:19
Un certains temps study
chuiparti
SX08
SX08
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Fév 2008 - 22:20
hé hé hé... petit con ^^
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2008 - 6:48
ben si tu as de l'eau qui coule c'est qui a plus d'air donc ta purge est fermer.
c'est pour sa que moi je le fait a chaud parce que le circuit est legèrement sous préssion donc sa va bien. mais bon le chef a dit non a froid Rolling Eyes
SX08
SX08
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2008 - 12:07
lol okay..bon beh je ferai tout ça quand j'aurais reçut mon nouveau calorstat.
MessageSujet: Re: PBM radiateur   PBM radiateur - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2008 - 19:01
Je dis a froid pour pas se bruler, mais tu peux le faire à chaud !
PBM radiateur
» Changement radiateur et durite de radiateur.
» Radiateur chauffage H.S...
» Radiateur de chauffage
» radiateur jtd identique td 100
» radiateur de clim
