-55%
49.99 € 109.99 €
 radiateur jtd identique td 100
boule30
J'habite : ales
Voiture : fiat marea
radiateur jtd identique td 100 Empty
MessageSujet: radiateur jtd identique td 100   radiateur jtd identique td 100 Icon_minitimeLun 29 Juil 2013 - 19:04
bonjour,j'ai une petite fuite sur mon radiateur de refroidissement sur ma marea 100td,j'avais acheter une 105 jtd pour pièces,le radiateur est le meme sauf que sur le td,j'ai une sonde en haut a coter de la durite,sur le jtd pas de sonde sur le radiateur,peut'on quand meme le monter?merci a tous..
MessageSujet: Re: radiateur jtd identique td 100   radiateur jtd identique td 100 Icon_minitimeLun 29 Juil 2013 - 22:46
Si les durites tombent en face, tu peux laisser la sonde pour éviter les fuites, et monter le radiateur comme ça Wink
Pour info, la sonde est le thermocontact du ventilateur. Sur JTD, les ventilos sont contrôlés par le calculateur, d'où l'absence de sonde Wink
radiateur jtd identique td 100 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
radiateur jtd identique td 100 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» Changement radiateur et durite de radiateur.
» Culasse td 75 et td 100 identique ?
» Bielle identique sur 4 et 5 cylindres?
» Référence radiateur
» Réglage moteur Uno turbo (A priori identique au Punto GT)
