Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Culasse td 75 et td 100 identique ?
gtadecarpette
gtadecarpette
J'habite : CAMBRAI
Voiture : FORD MONDEO BREAK 2.0 DI 115 , BRAVO TD 75 SX CLIM 1997, bravo 1.4 12v 1998
Culasse td 75 et td 100 identique ? Empty
MessageSujet: Culasse td 75 et td 100 identique ?   Culasse td 75 et td 100 identique ? Icon_minitimeJeu 25 Nov 2010 - 7:48
Bonjour, voilà je viens de remonter la culasse de ma td 75 avec joint culasse neuf , thermostat neuf et pompe à eau contrloée (donc fonctionne) , et j'ai toujours de l'air dans mon refroidissement (mais moins). le mieux dans l'histoire est qu'elle fume pas àl'échappement bocal ldr fermé et que si je ferme elle commence à fumer apres 30 sec. Je pense donc à la culasse qui doit etre morte. J'ai un moteur de td 100 dans le garage avec bielle cassée, ma question est donc : Est ce que je peu lui prendre la culasse et la mettre sur le td 75. Pour le joint de culasse je vais donc en remettre un neuf et est ce que je garde la meme reference que le td 75 ou je prend sur le td 100 pour le remontage ?
Autre point : d'origine le joint de culasse est un monofeuille, et celui que j'ai reçut est un tri feuille métal : cela a t il une incidence ? merci d'avance pour vos lumières...
P.s c'est la premiere fois que je remplacé un joint de culasse sur une voiture.
MessageSujet: Re: Culasse td 75 et td 100 identique ?   Culasse td 75 et td 100 identique ? Icon_minitimeJeu 25 Nov 2010 - 13:24
Saloute,
Normalement la culasse du td 100 est la meme que celle du td 75, mais l'arbre a came je ne sais pas.
Mais avant de remonter la culasse du td100 tu dois la faire rectifier Wink et regarder si il ne faut pas changer les vis.
Si c'est un serrage par pression + angulaire il faut changer les vis pcq elles s'étirent.
J'espère t'avoir aidé un petit peu
gtadecarpette
gtadecarpette
J'habite : CAMBRAI
MessageSujet: Re: Culasse td 75 et td 100 identique ?   Culasse td 75 et td 100 identique ? Icon_minitimeJeu 25 Nov 2010 - 13:32
ok merci Smile
» radiateur jtd identique td 100
» Bielle identique sur 4 et 5 cylindres?
» bravo=brava pas toujours identique
» Réglage moteur Uno turbo (A priori identique au Punto GT)
» joint de culasse.
