Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 radiateur de clim
radiateur de clim Empty
MessageSujet: radiateur de clim   radiateur de clim Icon_minitimeJeu 23 Juil 2009 - 13:24
bonjours a tous je tien d'abord a m'excuser de ne pas etre venu sur le forum de puit un certain temps mes bon trop occuper pour le moment.
j'ai un petit souci je suis pas sur a 100% de croire l'explication de mon garagiste donc je viend vous demander .
j'ai remplie la clim de ma bravo qui marcher tres bien et la je viens de faire remplacer le radiateur et le garagiste ma dit que la clim ne fonctionner plus.
Petit histoire on a taper dans ma voiture avec une attache caravane se qui a tuer mon radiateur. Mon garagiste me dit que quand j'ai refais la clim les deux radiateur etait coler suite au choc donc la precion ok sinon il n'aurai pas rempli la clim
et que maintenet qu'il a changer le radiateur la clim a une fuite vu que les deux ne son plus coller
a t'il raison ?
MrJhack
MrJhack
J'habite : 40000
Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim
MessageSujet: Re: radiateur de clim   radiateur de clim Icon_minitimeSam 25 Juil 2009 - 23:08
moi j'ai démonté le radiateur d'eau pour enlever les feuilles et débris coincé entre les deux et mon radiateur de clim n'a pas fuit pour autant.
je pense que tu doit avoir un tube percé.
si ta clim est vide (si elle a un trou), débrouilles toi pour faire une valve qui se branche sur le compresseur de clim et mets y de la pression
si ca fuit pas au bout de 2 ou 3 bars (A CONFIRMER SI CE N'EST PAS DÉJÀ TROP), c'est que c'est du pipeau....
sinon, tu va détecter très vite la fuite...
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: radiateur de clim   radiateur de clim Icon_minitimeDim 26 Juil 2009 - 1:36
si ton radiateur d'eau est persé suite au choc ton condensateur de clim est percé aussi car l'ordre c'est calandre condensateur de clim et radiateur d'eau
radiateur de clim
» Radiateur de clim
» radiateur jtd identique td 100
» Galet de clim qui ne tourne pas quand la clim est arretée ?
» Référence radiateur
» Plus de circulation d'eau dans le radiateur
