Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Plus de circulation d'eau dans le radiateur
Plus de circulation d'eau dans le radiateur Empty
MessageSujet: Plus de circulation d'eau dans le radiateur   Plus de circulation d'eau dans le radiateur Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 14:54
Voila depuis quelques temps sur ma bravo jtd steel j'ai l'aiguille d'eau qui monte doucement au dessus de la moitier, de un milimètre, j'ai donc décider de vidanger le liquide de refroidissement, ca lui fera toujours du bien, je vide environ 4-5 litres liquide, je reremplis et fais tourner le moteur, je m'apperçois que le liquide que j'ai mis ds le vase ne bouge pas (j'en ai mis environ 3 litres) et fais tourner un peu le moteur et au bout d'un moment je controle durite entrée et sortie radiateur froide
et pourtant le vase est toujours plein, je décide juste pour voir, de devisser le bouchon du radiateur et à ma grande surprise, rien (cela fais 10 minutes que le moteur tourne un coup avec clim un coup sans) pas une goutte qui tombe, j'ouvre le bouchon du vase et hop ca coule du radiateur .
Qu'est ce que cela veux dire ? que ma pompe à eau est morte ?
Pour info j'ai fais le changement de la courroie de distrib avant l'été ?
J'ai peu d'avoir fais pas mal de bornes comme ca avec.
J'imagine que si ma pompe est morte, il doit y avoir pas mal de chose a changer et surement un budget ?
Pouvez vous m'éclairer ?
par avance merci
MessageSujet: Re: Plus de circulation d'eau dans le radiateur   Plus de circulation d'eau dans le radiateur Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 12:37
salut
t'as bien ouvert les vis de purges des durites? car si elles sont fermer y a pas d'appel d'air et d'eau Wink
MessageSujet: Re: Plus de circulation d'eau dans le radiateur   Plus de circulation d'eau dans le radiateur Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 14:18
il faut purger ton circuit t'a des bulle d'air. fait attention au surchauffe.
Plus de circulation d'eau dans le radiateur Unpact10
