-36%
254.99 € 399.01 €
 Radiateur chauffage H.S...
Radiateur chauffage H.S... Empty
MessageSujet: Radiateur chauffage H.S...   Radiateur chauffage H.S... Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 12:10
Quand je roule, au bout de 5 minutes une odeur de liquide refroidissement chaud apparait dans l'habitacle... de plus depuis quelques jours le voyant d'airbag reste allumé... J'en conclu qu'il y a un suintement venant du radiateur sur le boitier... Y en a pour lontemps à tomber le tableau de bord sur le 1.4 12v sans clim et il y a des pièges? parce que vu le prix de la pièce 45 euros sur Ebay, 85 chez Fiat: cela fout les boules de payer 8h00 de M.o chez Fiat...
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Radiateur chauffage H.S...   Radiateur chauffage H.S... Icon_minitimeDim 3 Déc 2006 - 12:17
Oula c'est quoi le problème exactement ? Si c'est l'odeur, mois cela l'a toujours fait mais pas de fuite ...
MessageSujet: Re: Radiateur chauffage H.S...   Radiateur chauffage H.S... Icon_minitimeMar 5 Déc 2006 - 18:36
OUAI, comme gigiX64, cela fait des années que je traine ça.J'ai résolu un peu le pb en mettant de l'anti fuite dans le liquide de refroidissement mais ça tient 1 an, voir 1 an et demi.Mais je n'ai jamais essayer de démonter le radiateur intérieur.
Vérifie peut-être le bouchon du radiateur coté moteur,voir si la soupape foctionne bien car en cas de surpression, ce sont les joints du chauffage qui lachent en premier ( en général).
a+
MessageSujet: Re: Radiateur chauffage H.S...   Radiateur chauffage H.S... Icon_minitimeMer 13 Déc 2006 - 11:12
Slt
Pas de doute odeur de liquide + voyant airbag = rad chauffage hs.... (le boitier d'airag et sous le rad !!! tres malin ) j'ai le m^me probleme, je suis en plein demontage. ..alors accroche toi c'est long et tres chiant.
Demontage tableau : 2h30
demontage boitier chauffage : +1h
et je sens le remontage encore plus chiant.
MessageSujet: Re: Radiateur chauffage H.S...   Radiateur chauffage H.S... Icon_minitimeMar 27 Fév 2007 - 18:25
J'ai changé la centrale d'airbag par une d'occasion trouvée sur Ebay... Maintenant, le voyant ne s'allume et j'ai protégé la centrale en l'isolant avec du plastique pour plus que cette merde m'arrive... Par contre, j'ai bien l'impression que sur les 1.4 12v, on peut changer le radiateur sans démonter le tableau de bord... Cependant, il est en quoi le radiateur: en plastique ou en métal?
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Radiateur chauffage H.S...   Radiateur chauffage H.S... Icon_minitimeVen 2 Mar 2007 - 19:16
le radiateur est en alu avec un entourage plastic thumright
MessageSujet: Re: Radiateur chauffage H.S...   Radiateur chauffage H.S... Icon_minitimeLun 5 Mar 2007 - 0:54
Tu l'as déjà changé sur une 1.4 12v?
» Radiateur de chauffage
» Marea 1.8 radiateur de chauffage : alternatives
» joints radiateur chauffage
» probleme eau dans radiateur chauffage + buée
» Souci odeur apres changement de radiateur de chauffage.
