 probleme eau dans radiateur chauffage + buée
J'habite : 0000
Voiture : bravo 1.4 sx 12v
probleme eau dans radiateur chauffage + buée Empty
MessageSujet: probleme eau dans radiateur chauffage + buée   probleme eau dans radiateur chauffage + buée Icon_minitimeSam 6 Oct 2012 - 16:53
salut
quand il pleut, juste a coter de l'entree de l'air du ventilateur du chauffage il y a une accumulation d' eau qui ce fait(jusqu'a 5/6 cm d'eau) ce qui provoque de la buée presque en continu dans la voiture, j ai beau essuyer le parbrise et les vitres avec du sopalin, elle reviens direct.
il y a aussi de l'eau qui coule sur le sol venant du ventilateur coter passager.
probleme eau dans radiateur chauffage + buée Img_1510
fleche verte : radiateur chauffage
fleche rouge : partout il y a de l'eau (5/6 cm) sur tout la largeur de la voiture.
je pense que l'eau s'infiltre ou il y a la fleche jaune , entre le parbrise et le truc en plastique.il devrait y avoir un join la ??
faut que je resolve le probleme parce que la c'est horrible pour conduire.
il faut que je change mon parbrise car il est fissurer, mais je doute que les mec vont jointer la partie en platique avec le parbrise.
que ce que vous en penser ?
MessageSujet: Re: probleme eau dans radiateur chauffage + buée   probleme eau dans radiateur chauffage + buée Icon_minitimeSam 6 Oct 2012 - 18:59
tu a des évacuation d'eau qui écoule l'eau de chaque coté de la baie de pare-brise qui doive être bouché
probleme eau dans radiateur chauffage + buée Unpact10
J'habite : 0000
MessageSujet: Re: probleme eau dans radiateur chauffage + buée   probleme eau dans radiateur chauffage + buée Icon_minitimeDim 7 Oct 2012 - 13:29
ok, merci je vais voir ça
c est normal qu'il y est rien en dessus du gros trou du ventilateur ?
re edit : j ai trouver le trou, il est au niveaux du boitier bosh motronic, il y a une sorte d'embout pour aspirateur.
il etait completement boucher par 4cm de boue.
merci encore flat6 Smile
amc
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: probleme eau dans radiateur chauffage + buée   probleme eau dans radiateur chauffage + buée Icon_minitimeDim 7 Oct 2012 - 16:11
Normalement, tu devrai avoir un support en plastique qui et poser sur le trou, avec un filtre dessus, pour filtre l’air venant de dehors, style gaz d’échappement.
MessageSujet: Re: probleme eau dans radiateur chauffage + buée   probleme eau dans radiateur chauffage + buée Icon_minitimeLun 8 Oct 2012 - 18:18
Valable uniquement pour les véhicules avec clim. Pas de filtre d'habitacle sur les modèles sans clim Wink
probleme eau dans radiateur chauffage + buée Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
probleme eau dans radiateur chauffage + buée Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
amc
amc
MessageSujet: Re: probleme eau dans radiateur chauffage + buée   probleme eau dans radiateur chauffage + buée Icon_minitimeLun 8 Oct 2012 - 18:25
A ba ça je savais pas.
Vive la clim.
MessageSujet: Re: probleme eau dans radiateur chauffage + buée   probleme eau dans radiateur chauffage + buée Icon_minitimeLun 8 Oct 2012 - 18:28
Du moins chez fiat.
probleme eau dans radiateur chauffage + buée Fiat_r13
J'habite : 0000
MessageSujet: Re: probleme eau dans radiateur chauffage + buée   probleme eau dans radiateur chauffage + buée Icon_minitimeLun 8 Oct 2012 - 18:58
ok, moi j ai pas la clim.
bizard qu'il y est rien dessus quand meme
MessageSujet: Re: probleme eau dans radiateur chauffage + buée   probleme eau dans radiateur chauffage + buée Icon_minitimeLun 8 Oct 2012 - 19:21
la ou tu a t flèche rouge tu a un plastique qui ferme. c sa qu'on t'explique qui est tenu par les vis dans les trou en haut a gauche et droite de l'ouverture. pour la clim tu a un filtre qui viens la ou tu a ta flèche vert et celui la tu ne l'as normalement pas.
J'habite : 0000
MessageSujet: Re: probleme eau dans radiateur chauffage + buée   probleme eau dans radiateur chauffage + buée Icon_minitimeLun 8 Oct 2012 - 21:29
oui pour les fleche rouge j ai la plaque de plastique (on la voie en bas de la photo)
moi je parler pour la fleche verte car juste a coter du trou du ventilo il y a des pas de vis qui sorte sur les coter,
a droite et a gauche du trou, d ailleur on les voie un peu sur la photo.
amc
amc
MessageSujet: Re: probleme eau dans radiateur chauffage + buée   probleme eau dans radiateur chauffage + buée Icon_minitimeLun 8 Oct 2012 - 22:12
Oui, c’est deux trou que tu parle serve à fixer le support de filtre d’habitacle, comme a dit Sp@rks, il et monter que sur les versions climatisé, mais rien ne t’empêche de tends procurer un en casse et de le monter sur ta voiture, ça filtrera mieux l’air qui rentre dans ta voiture.^^
MessageSujet: Re: probleme eau dans radiateur chauffage + buée   probleme eau dans radiateur chauffage + buée Icon_minitimeMar 9 Oct 2012 - 17:18
Et sa sentira encore plus le chacal avec ces problèmes d'infiltration d'eau Mr.Red
Mais une fois le prob réglé, sa peut être un truc à faire Wink
amc
amc
MessageSujet: Re: probleme eau dans radiateur chauffage + buée   probleme eau dans radiateur chauffage + buée Icon_minitimeMar 9 Oct 2012 - 18:00
Bien vue, pour le coup de l’odeur, mieux vaut commencer par un bon nettoyage avant d’y mettre le filtre, vue qui la déjà résolu le problème d’évacuation d’eau en refaisant l’assainissement (bon OK, j’arrête avec mes blague moisi).^^
» gros probleme de buée dans la voiture
» Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage
» joints radiateur chauffage
» Radiateur de chauffage
» Radiateur chauffage H.S...
