Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage
Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage Empty
MessageSujet: Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage   Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage Icon_minitimeLun 14 Jan 2013 - 0:57
Bonjour à tous,
J'ai changer mon radiateur de chauffage sur ma marea après avoir découvert une flaque de liquide de refroidissement en place passager. Je constate depuis une flaque coté conducteur plus importante mais aucune fuite au niveau du radiateur là où était localisé la fuite précédemment (un joint avait rendu l'âme).
Je ne vois donc pas d'où vient la fuite auriez vous des idées?
Merci à tous
MessageSujet: Re: Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage   Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage Icon_minitimeLun 14 Jan 2013 - 10:57
C'est à nouveau du liquide de refroidissement qui a coulé ?
MessageSujet: Re: Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage   Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage Icon_minitimeLun 14 Jan 2013 - 18:48
Avant tout démonte le cache à droite des pieds du conducteur et protège immédiatement ta centrale d'airbag, avec du plastique par exemple, avant qu'elle rendent l'ame !! Après on pourra chercher plus tranquillement Wink
Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage   Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage Icon_minitimeMar 15 Jan 2013 - 0:22
Oui c'est en effet du liquide de refroidissement je le traque par sa couleur rouge qui colore Sopalin / papier journaux. Pour ce qui est de la centrale airbag il n' a aucune trace de fuite dessus, jai suivi le tutoriel pour démonter et remonter le radiateur et n'avais pas eu a me soucier du de fuite sur la centrale.
Pour l'instant jai démonté la boite à gant, et les deux caches au niveaux des pieds découvrant les durites metalliques d'alimentation en LDR.
Voyez vous un autre organe pouvant fuire du LDR sachant que le radiateur habitacle ne montre aucune fuite :-/
MessageSujet: Re: Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage   Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage Icon_minitimeMar 15 Jan 2013 - 11:26
Il y a juste 2 canalisations en acier. Une qui va au radiateur, l'autre qui en repart. A moins d'avoir forcé comme un mort sur les canalisations et d'en avoir cassé une, ta fuite ne provient pas de plus haut. Du côté du capot moteur, tu dois pouvoir voir le départ des 2 canalisations. Et derrière la console, tu peux contrôler le reste.
Le plus probable, c'est un joint qui fuit (tu as changé les 2? joint d'origine Fiat?) ou un mauvais remontage. Quand j'ai changé le mien, j'avais mal remonté la petite tôle avec les deux trous qui vient se plaquer sur le radiateur. En fait c'est elle qui assure la bonne position des canalisations dans le radiateur en les maintenant en force contre le joint. J'avais eu la mauvaise surprise de retrouver tout mon LDR dans la voiture Crying or Very sad
Et comme l'a dit Sp@rks, dépêche toi de protéger ta centrale d'airbag avec du plastique pour éviter de cramer ta centrale d'airbag et te retrouver avec le voyant d'airbag allumé en permanence Smile Car bien souvent un léger suintement ça suffit pour la faire griller
MessageSujet: Re: Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage   Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage Icon_minitimeVen 18 Jan 2013 - 13:42
Merci pour vos réponses fournis, je pense que ce qu'il me reste a faire c'est de démonter et remonter l'ensemble . Mes joints sont neuf et on été achete chez Fiat équivalent aux anciens.
Les durites métalliques sont bien fixés je pense avoir bien remonter les joints plus plaque métallique d'autant plus qu'il n'y a pas de fuites a ce niveaux. Je cherche encore la fuite... C'est surtt ça le problème
MessageSujet: Re: Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage   Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 8:48
Quand tu changes le radiateur, même avec des joints neufs, les deux durites metaliques sont pas forcement super facile a remettre, il nous est arrivé le coup sur deux bravo en quelques jours, la mienne et celle de titi, les deux fois il a pincé les joints et ça pisse plus avec le radiat neuf que le vieux, donc faut rechanger les joints et tout remonter en faisant attention de rien, en emboitant les durites bien en face sans trop prendre appuis sur les cotés en forçant.
MessageSujet: Re: Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage   Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 9:38
moi quand j'ai changer mon radiateur qui fuyait j'avais pommé un des 2 joint neuf j'avais remonté un vieux et sa pissait. l'ancien était déformé et craquelé faut les changer c'est impératif et il ne sont pas fournit avec les radiateurs.
Problème marea Fuite LDR après chgt Radiateur de chauffage Unpact10
» Souci odeur apres changement de radiateur de chauffage.
» Marea 1.8 radiateur de chauffage : alternatives
» probleme eau dans radiateur chauffage + buée
» Radiateur de chauffage
» Radiateur chauffage H.S...
