| Boîtier électronique!? | |
| Sujet: Boîtier électronique!? Ven 1 Fév 2008 - 19:29 | |
| Le quel choisir et pourquoi?... |
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? Dim 3 Fév 2008 - 11:46 | |
| J'ai regardé un peu ce qui se faisait, et j'aimerais savoir celui que vous avez choisi, pour votre bravo et les prix si possible!?... |
clem Expert
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? Dim 3 Fév 2008 - 20:03 | |
| pour moi sur un td, l'investissement est inutile Gestion pas encore électronique donc pas de grande modification de puissance... En résumé, pour moi à part une admission dynamique ou quoi y a rien à faire sur td | |
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? Dim 3 Fév 2008 - 20:31 | |
| Pas mieu !
Apres, il faut touché la pompe avec des risques de casse par derierre... | |
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? Lun 4 Fév 2008 - 6:30 | |
| Heu, y'a pas de gestion electronique sur un TD?!... |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? Lun 4 Fév 2008 - 8:18 | |
| - néou a écrit:
- Heu, y'a pas de gestion electronique sur un TD?!...
d'apres ce que j'avais trouve comme info, c'est ultra verrouiller par rapport au calculateur, ce qui fait qu'il n'y a pas de modif possible apres le crbox est prevu pour td aussi, j'avais pose la question au vendeur pour savoir si c'etait une erreur ou pas et visiblement non, il m'a repondu que le boitier va sur toute les voitures de la liste (le boitier est le meme que Sagazzz) | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? Lun 4 Fév 2008 - 8:20 | |
Oui, gestion Lucas pour TD 100cv | |
spiderman Spécialiste
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? Lun 4 Fév 2008 - 22:41 | |
| - sagazzz a écrit:
- Pas mieu !
Apres, il faut touché la pompe avec des risques de casse par derierre... Je ne suis pas d’accord avec toi ! Si ce fait par une personne sérieuse tu risques rien ! Il y a touché à la pompe et toucher a la pompe !!!!!! Sur ma tipo Td j’avais à 200000km fait les modif suivante ! Pression de turbo Débit a la pompe Avance a la pompe Admission directe Le tout ces pas de faire 54651315 tours de clef a la pompe ! Mais de resté modéré, idem pour le turbo 200gr voir 300 grand grand max pour roulez tout les jour ! A savoir mais sa tu et au courant, ces de tout faire si dessus, faire l’un ou l’autre ne sert pas a grand-chose. Ps ; voiture changé a 305000km et pas de soucis de pompe ! | |
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? Mar 5 Fév 2008 - 18:44 | |
| - spiderman a écrit:
- sagazzz a écrit:
- Pas mieu !
Pression de turbo Débit a la pompe Avance a la pompe Admission directe Le tout ces pas de faire 54651315 tours de clef a la pompe ! Mais de resté modéré, idem pour le turbo 200gr voir 300 grand grand max pour roulez tout les jour ! A savoir mais sa tu et au courant, ces de tout faire si dessus, faire l’un ou l’autre ne sert pas a grand-chose. Ps ; voiture changé a 305000km et pas de soucis de pompe ! La ! on est d'accord ! | |
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? Sam 9 Fév 2008 - 17:48 | |
| http://cgi.ebay.fr/Boitier-additionnel-Fiat-Bravo-Brava-Chiptuning-Puce_W0QQitemZ180205387738QQihZ008QQcategoryZ79074QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
prevu pour TD100, a tester.... | |
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? Sam 9 Fév 2008 - 18:25 | |
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? Sam 9 Fév 2008 - 18:28 | |
| Plus de précision, et pas de TD... http://www.powerbox-int.de/product_info.php?info=p43_Boitier-additionnel-FIAT-JTD-Commonrail-T-l-commande.html |
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? Sam 9 Fév 2008 - 18:29 | |
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? Sam 9 Fév 2008 - 19:26 | |
| - bravogt16v a écrit:
- http://cgi.ebay.fr/Boitier-additionnel-Fiat-Bravo-Brava-Chiptuning-Puce_W0QQitemZ180205387738QQihZ008QQcategoryZ79074QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
prevu pour TD100, a tester.... y a quelque chose qui cloche: il dit compatible TD 100 et se monte sur toute voiture à rampe commune!! il y en a pas sur un TD!!!! erreur de frappe ou arnaque? |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? Sam 9 Fév 2008 - 20:37 | |
| en plus dans la liste les seules TD c'est brava et bravo, c'est louche | |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? Dim 10 Fév 2008 - 11:33 | |
| sur les dernier turbo diesel a injection indirect, les modèle equipe 1996 equipe de cata etc...il y a une gestion électronique sur la pompe, il y a des electrovanne de correction d'avance et de débit.
le boitier joue sur ses valeur.
après tu peur jour aussi sur le réglage de pression du turbo..après qui dit plus de pression et de rotation du turbo, ça dit que tu augmente la température de suralimentation en sortie de ton échangeur d'air ( tu peu avoir l'effet inverse en reprise et accélération moteur bien chaud avec 30 a 40 degrés air extérieur. | |
| Sujet: Re: Boîtier électronique!? | |
