-30%
139.99 € 198.99 €
 Electronique et voyant
fiatbravorav4
J'habite : Picardie amiens compiegne
Voiture : Bravo S
Electronique et voyant  Empty
MessageSujet: Electronique et voyant    Electronique et voyant  Icon_minitimeVen 17 Fév 2012 - 8:12
J'aimerais un conseil ou remede pour mon bravo SX JTD 105
Depuis 2004 l'airbag (voyant) est allumé en permanence... perso je m'en contre fiche pour que sa remarche mais juste enlever le voyant....
Apres c'est mon voyant abs qui s'allume depuis presque un an maintenant.
je sait que c'est pas bien mais bon j'ai pas envie de passer une valise ou changer les capteurs...
Tout mes capteurs sont propres en bonne etat alor sje pige pas trop...
pour la valise j'ai pas confiance des garagiste peu scrupuleux qui pourrait m'annoncer que c'est la centrale ABS OU AIRBAG qui est naze Evil or Very Mad
Electronique et voyant  17022012835
By fiatbravorav4 at 2012-02-16
MessageSujet: Re: Electronique et voyant    Electronique et voyant  Icon_minitimeVen 17 Fév 2012 - 19:29
Si tu as un PC portable, le cable coute 10€ sur ebay et le logiciel est gratis (regarde le tuto erreur d'airbag dans le sommaire)
Ensuite, pour l'airbag, si tu as déjà eu des fuites sur ton radiateur d'habitacle --> centrale HS
Sinon c'est une autre erreur en mémoire.
Pour ton ABS, tu n'as pas changé de roulement ou de cardan avant que le voyant s'affiche ?
Sinon pareil, il faut voir avec le diag pour avoir la raison précise du voyant Wink
Pour enlever les voyants, ce sont des leds SMD, donc chiantes à dessouder...
Electronique et voyant  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Electronique et voyant  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» probleme moteur ou electronique sur jtd
» Problème electronique JTD 100
» Electronique centrale IR
» Diagnostic électronique
» Boîtier électronique!?
