| probleme moteur ou electronique sur jtd | |
| Sujet: probleme moteur ou electronique sur jtd Dim 1 Nov 2009 - 14:27 | |
| Voila mon problème hier soir ma bravo c'est mise a brouter puis le compte tour est monter aussitôt dans la zone rouge au même moment j'ai deux voyant rouge qui se sont allumer je n'est pas eu le temps de voir lequel j'ai couper le moteur aussitôt. Aprés mettre garer (a l'arache) sur le bas côté j'ai remis le contact mais je n'est plus ni le voyant de clé codé ni le voyant de préchauffage qui s'allume. J'ai regarder tous mes fusible y compris moteur aussi que le niveau d'huile qui est au mini car j'été garer en pente (j'ai contrôler avant de partir niveau d'huile au maxi), j'ai aussi remarquer que ma pompe d'alimentation de carburant ne se déclencher plus en mettant le contact. Je precisise que j'ai fait le plein 80 km avant et que j'ai fait ma vidange (+ filtre a gasoil et filtre a huile) il y a environ 1 semaine je n'est effectuer que 60 km depuis. Comment faire pour redemander et a quoi peut être du ce probléme. Ma voiture est une fiat bravo jtd 105 de 2000 qui a 190 000 km.
merci de me venir en aide
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 33
| Sujet: Re: probleme moteur ou electronique sur jtd Dim 1 Nov 2009 - 14:49 | |
| - tortues51 a écrit:
- j'ai aussi remarquer que ma pompe d'alimentation de carburant ne se d�clencher plus en mettant le contact.
Cherches pas, tu dois l'entendre en mettant le contact (un zzzzzzzz), sinon elle est morte... | |
| Sujet: Re: probleme moteur ou electronique sur jtd Dim 1 Nov 2009 - 15:04 | |
| Ça serait cette pompe qui empêcher l'affichage de mon voyant de préchauffage et de clé codé? J'ai aussi oublier de préciser que en tractant ma voiture contact allumé pour avoir les feux le compte monter (faisait le yoyo) alors que le moteur été éteint |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: probleme moteur ou electronique sur jtd Dim 1 Nov 2009 - 15:10 | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: probleme moteur ou electronique sur jtd Dim 1 Nov 2009 - 18:07 | |
| quand ma pompe m'a lachée, elle a caler est c'est tout, j'avais fait le plein 15 kms avant et la vidange là veille peut etre la batterie petite parenthèse, c'est arriver un dimanche soir à 11h30 du soir et il pleuvait, la totale | |
| Sujet: Re: probleme moteur ou electronique sur jtd Mar 3 Nov 2009 - 16:39 | |
| C'est bien ma pompe dans le reservoir qui a foutu la merde. Elle a bloquer, fait crammer un fusible sous le capot. ce fusible géré aussi le prechauffage et de clé codé |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: probleme moteur ou electronique sur jtd Mer 4 Nov 2009 - 1:27 | |
| si tu l'achètes neuve, un conseil achète la sur oscaro car c'est les memes que chez fiat et tu la payras 20 euros de moins et tu l'auras tout de suite | |
| Sujet: Re: probleme moteur ou electronique sur jtd Mar 5 Jan 2010 - 11:45 | |
| J'actualise ma réponse pour ce sujet, car le problème est réapparus quelque semaine plus tard. cela ne venait pas de ma pompe de gavage mais d'un fils abimer sous la banquette et la panne se produisez que lorsque j'avais des personne a l'arrière j'ai changer le bout de fils abimer et pour l'instant je n'est plus de problème. |
| Sujet: Re: probleme moteur ou electronique sur jtd Mar 5 Jan 2010 - 13:25 | |
| Un bout de fil abimé?
Il s'était dénudé tu veux dire? |
| Sujet: Re: probleme moteur ou electronique sur jtd Mar 5 Jan 2010 - 13:29 | |
| Le fil dénudé faisait court-circuit sur la tôle Il se peut que ce soit le + de la pompe de gavage. C'est peut-être ce même fil qui a fait griller la première pompe Avais tu des passagers quand le problème est apparu pour la première fois ? Pour que le fil s'abime, c'est qu'il a du subir des contraintes mécaniques. Vérifie qu'il n'y est pas une tôle du siège qui frotte le fil sinon tu risque d'avoir à nouveau le même problème ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: probleme moteur ou electronique sur jtd Dim 17 Jan 2010 - 12:16 | |
| J'ai verifier il n'y a plus rien qui frotte (c'été mon ampli qui frotter). La 1 ére pompe de gavage n'était pas morte elle fonctionne encore. Donc j'ai mis 150 euro pour une pompe alord que l'autre n'été pas morte. Merci pour vos conseil |
| Sujet: Re: probleme moteur ou electronique sur jtd | |
