 Problème electronique tableau de bord
FabRital59
FabRital59
J'habite : Valenciennes
Voiture : Fiat bravo 2L 20V HGT
Problème electronique tableau de bord Empty
MessageSujet: Problème electronique tableau de bord   Problème electronique tableau de bord Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 15:07
Bonjour amis bravistes,
comme certains le savent déjà je suis l'heureux possesseur d'une bravo HGT 2l 20V de 155ch année 99 (phase 2 donc).
Voilà j'ai un souci au niveau du tableau de bord, déjà quand je roule j'ai mon voyant de frein à main qui clignote avec intermittence pour ce problème la mon cousin qui me la vendu m'a dit qu'il a était remplacer le cable de frein à main chez Fiat et quand ils lui ont rendu ce problème est survenu.
Ensuite deuxième problème au niveau de mes compteurs: il arrive que mon aiguille de vitesse ne monte pas (elle reste à 0km/h) et mon compteur de kilométrage (compteur digital) est brouillé comme si il y avait une masse, à savoir que ça le fait pas tout le temps et que quand l'aiguille de vitesse ne vas pas le compteur kilométrique ne vas pas non plus et inversement.
Help SVP j'ai besoin d'informations.
Merci d'avance chers bravistes.
MessageSujet: Re: Problème electronique tableau de bord   Problème electronique tableau de bord Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 18:16
Pour le voyant de frein à main qui clignote, vérifie tout simplement le niveau de liquide de frein, il ne doit pas être loin du mini Wink
Sinon pour ton compteur, commence par le démonter pour vérifier s'il n'y a pas de l'oxydation sur les contacts ou un fil abimé Wink
Problème electronique tableau de bord Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème electronique tableau de bord Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
FabRital59
FabRital59
MessageSujet: Re: Problème electronique tableau de bord   Problème electronique tableau de bord Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 18:57
Merci beaucoup pour tes conseils je vais vérifier ça ce week end.
MessageSujet: Re: Problème electronique tableau de bord   Problème electronique tableau de bord Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 19:04
il t'on bougé le capteur sous le frein a main quand il l'on changer regarde
Problème electronique tableau de bord Unpact10
FabRital59
FabRital59
MessageSujet: Re: Problème electronique tableau de bord   Problème electronique tableau de bord Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 20:53
Je pensais à ça aussi pff des vrai Blaireaux!
MessageSujet: Re: Problème electronique tableau de bord   Problème electronique tableau de bord Icon_minitimeSam 25 Sep 2010 - 1:05
même voiture, hgt 155 et aussi des problème d'électronique de tableau de bord.
Sauf que moi c'est l'aiguille de température qui reste à 0. puis d'un coup elle est à ça position normal. si je coupe le contact et que je rallume et retombe à 0.
j'ai remarqué aussi que quand toutes les autres aiguilles sont hautes (le plein d'essence, la vitesse à 100/110 et le compte tour à bloc) la température revient
pour ma part je vais démonté le tableau de bord et regarder si l'aiguille ne touche pas quelque part et voir les connectiques.
PS: mon calorstat va bien.
pour ton voyant de frein a main regarde sous le soufflet de frein a main, il y a un capteur (une rondelle sur un axe en plastique il me semble)
FabRital59
FabRital59
MessageSujet: Re: Problème electronique tableau de bord   Problème electronique tableau de bord Icon_minitimeSam 25 Sep 2010 - 14:13
[quote="Adri 1L8 GT"]même voiture, hgt 155 et aussi des problème d'électronique de tableau de bord.
pour ton voyant de frein a main regarde sous le soufflet de frein a main, il y a un capteur (une rondelle sur un axe en plastique il me semble)[/quote
Ok merci pour le tuyau je vais regarder ça. pour mon problème de compteur je vais démonter aussi on vérra bien!
bon courage en tout cas
» Mes compteurs ne marche plus
» tableau de bord (aiguille)
» pb tableau de bord
» Tableau de bord
» tableau de bord hs
