| Problème electronique JTD 100 | |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Problème electronique JTD 100 Dim 4 Oct 2009 - 0:46 | |
| Bonjour à tous, j'ai un problème depuis quelques temps sur ma bravo JTD 100 qui a 160000km:
Assez souvent, lors de la mise du contact (sans alimenter le démarreur), l'aiguille de la jauges à essence va en butée puis redescend et le compteur journalier se remet automatiquement à zéro. Ensuite j'ai les voyants code clef et injection qui restent allumés pendant que je roule, jusqu'à que je la redémarre une autre fois et la tout se passe normalement.
Quelqu'un parmi vous aurait-il déjà entendu parler de ce problème ?
Parce que je sens les frais arriver...
Merci. |
![flat6](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/274-2.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 9270 Inscription : 29/12/2005 J'habite : lyon 69 Voiture : 1.4 tjet ex 100 16v steel Age : 39
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Dim 4 Oct 2009 - 8:07 | |
| vérifie t'est cosse de batterie déjà qu'elle bouge pas. t'a batterie a combien de temps? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![Problème electronique JTD 100 Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Dim 4 Oct 2009 - 11:34 | |
| Elle est vieille, je l'avais déjà quand j'ai acheté la voiture il y a deux ans, et elle a peut-être souffert quand je suis tombé en panne d'alternateur. Donc je vais regarder de ce coté là en premier, mais le probleme c'est que c'est assez intemittant ![puker](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_puke_r.gif) |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Dim 4 Oct 2009 - 12:51 | |
| regarde la tension de ta batterie moteur coupé ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![Problème electronique JTD 100 Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Dim 4 Oct 2009 - 13:53 | |
| 12.56V c'est sympa de m'aider à diagnostiquer mon problème flat6 ![thumright](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_thumright.png) |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Dim 4 Oct 2009 - 14:01 | |
| t'a tension est bonne, si t causse sont bien serré je voit pas pourquoi le compteur journalier se remet a 0. a part les fiche derrière ton compteur qui merde ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![Problème electronique JTD 100 Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Dim 4 Oct 2009 - 14:59 | |
| Ouai bien serré, j'ai verifié ca bouge pas d'un poil de cul. J'ai aussi la jauge de gasoil qui monte en butée et qui redescend comme si elle se prenait un pic de tension très bref. Et les voyants injection et code clef allumés... En faisant une recherche google j'ai vu que des 306 ont eu le même problème, les mecs parlent de bobines (mon alternateur a 10000km) et si bobine pas changée à temps calculateur qui se bousille par la suite ![:wooble:](/users/1512/23/16/09/smiles/455973.gif) |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Dim 4 Oct 2009 - 16:18 | |
| bobine de quoi? sur bravo les problème de connectique et et même soudure de des bloc compteur est un problème bien réel sur bravo, moi ma sonde de température fait pareil, je tape sur la casquette du compteur tous redevient normale pour recommencé 5 seconde plus tard. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![Problème electronique JTD 100 Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Dim 4 Oct 2009 - 18:45 | |
| Dans ce cas ca serait pas inquietant, mais le faux contact il entrainerait peut-être pas aussi les voyants ![What the fuck ?!?](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif) Bobine de quoi je sais pas, Bobine d'alternateur nan? |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Dim 4 Oct 2009 - 19:04 | |
| des bobine t'en a plein un peut partout ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) la je voit vraiment pas de quoi il parle. après les voyant, ce peut être des problème de masse comme sur les R19 assez souvent les frein qui allume les cligno et autre. batoon quand il avait refait sont compteur il avait apparemment trouver des soudure défectueuse dans son bloc compteur. don sa aussi ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![Problème electronique JTD 100 Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
tankeR Expert
![Expert Expert](https://2img.net/r/hpimg4/pics/993703008.gif)
![tankeR](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/1116-49.gif)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 1506 Inscription : 19/05/2007 J'habite : nice-paris Voiture : ex-Bravo 2.4HGT N°3 - Punto Jtd-R - Bravo 2000 Turbo Age : 37
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Dim 4 Oct 2009 - 19:18 | |
| regarde ta tension en phase de démarrage. quand tu rentres dans la voiture avant d'actionner le démareur l'heure est bonne?
la que je roule plus avec mon jtd qui a frappé, ma batterie faiblarde (origine, 145000km an2001) me donne toujours une tension correcte a l'arret, par contre au démarrage mes aiguilles s'affolent et le compteur se remet à 0... tension de démarrage trop basse | |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Dim 4 Oct 2009 - 19:24 | |
| - tankeR a écrit:
- regarde ta tension en phase de démarrage.
la que je roule plus avec mon jtd qui a frappé, ma batterie faiblarde (origine, 145000km an2001) me donne toujours une tension correcte a l'arret, par contre au démarrage mes aiguilles s'affolent et le compteur se remet à 0... tension de démarrage trop basse Ca ressemble à mes symptomes, t'as les voyants allumés quand tu roule après? Par contre j'ai plus le poste d'origine donc plus d'heure mais les stations restent en mémoire. |
tankeR Expert
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Dim 4 Oct 2009 - 23:54 | |
Par contre j'ai plus le poste d'origine donc plus d'heure mais les stations restent en mémoire. les voyants sur ma voiture je les regarde plus, ils font du stroboscope dès qu'il fait humide. si ton poste à une pile mémoire, normal qu'il conserve les stations. | |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Lun 5 Oct 2009 - 0:00 | |
| Il les conserve pas quand je débranche la batterie ![sunny](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sunny.png) |
MOT@RDFOUS Modér@nus
![Modér@nus Modér@nus](https://2img.net/r/hpimg4/pics/824695admin.gif)
![MOT@RDFOUS](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/1836-0.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 7480 Inscription : 11/09/2008 J'habite : Moutiers 73 Voiture : ABARTH / FIAT bravo 1.8 16 v 115 ch GT boîte courte, , alfa 147 2.0 150 ch selespeed , fiat punto 1.8 16v 130 ch HGT , Fiat punto 1.2 8v 60 Ch ELX Age : 37
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Lun 5 Oct 2009 - 0:04 | |
- Il les conserve pas quand je débranche la batterie
![sunny](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sunny.png) moi je pense a soit : les fiche de ton compteur qui decone ou un fusible qui decone . c'est le meme fusible que les warning . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ![Problème electronique JTD 100 20797510](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/20797510.jpg) ---- ![Problème electronique JTD 100 23044910](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/23044910.jpg) ---- ![Problème electronique JTD 100 26893010](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/26893010.jpg) ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Lun 5 Oct 2009 - 7:10 | |
| un fusible crame ou pas, après comme dit tanker, le poste est surement moin sensible au baisse de tension que le compteur journalier. le seul moyen c'est de testé regarder au multimètre ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![Problème electronique JTD 100 Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Lun 5 Oct 2009 - 10:00 | |
| Je regarde la tension au démarrage? |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Lun 5 Oct 2009 - 10:23 | |
| par exemple, c'est la que tu aura le plus grand creux de tension ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![Problème electronique JTD 100 Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
tankeR Expert
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Lun 5 Oct 2009 - 11:58 | |
| en phase de démarrage (faut etre deux pour voir) tu dois jamais descendre sous les 10v, jusqu'a 9 mon jtd continue a afficher l'heure, par contre en dessous de 8.5 je perd la mémoire de l'instrumentation. | |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Lun 5 Oct 2009 - 12:15 | |
| Ok merci, je vais m'arranger pour faire ca. |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 Lun 2 Nov 2009 - 0:51 | |
| Conclusion c'était la batterie, j'en ai mis une neuve c'est reglé. |
![Problème electronique JTD 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème electronique JTD 100 ![Problème electronique JTD 100 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
