35 €
 probleme boitier electronique papillon
probleme boitier electronique papillon Empty
MessageSujet: probleme boitier electronique papillon   probleme boitier electronique papillon Icon_minitimeJeu 4 Juin 2009 - 19:35
voila après en avoir marre d'avoir mon icône rouge d'injecteur allumé et des trous d'air quand je roulé j'ai enmenné ma fiat chez fiat et la après 3 jours dessus il sont découvert que c'était mon boitier électronique papillon qui était HS il me propose la pièce a 960€ + 150€ de main d'œuvre donc vu les prix j'aimerais savoir si quelqu'un connais des liens sur le net ou a combien je peut trouver la pièce dans une casse merci beaucoup pour vos futur rep car je crois que fiat se fou de ma gueule
MessageSujet: Re: probleme boitier electronique papillon   probleme boitier electronique papillon Icon_minitimeSam 6 Juin 2009 - 11:32
en casse tu en aurais pour 50€ maxi, fait les casse autour de chez toi Very Happy
si t'es bricoleur, c'est relativement facile a changer Wink
MessageSujet: Re: probleme boitier electronique papillon   probleme boitier electronique papillon Icon_minitimeDim 7 Juin 2009 - 23:02
ok je te remercie
greg
J'habite : le luc en pce
Voiture : fiat bravo 2.0 20V hgt 1997
MessageSujet: Re: probleme boitier electronique papillon   probleme boitier electronique papillon Icon_minitimeDim 18 Avr 2010 - 11:19
Pensez-vous qu'il serais bien de le démonter pour le nettoyer de temps en temps ?
MessageSujet: Re: probleme boitier electronique papillon   probleme boitier electronique papillon Icon_minitimeDim 18 Avr 2010 - 14:23
oui ca fait pas de mal si on le fait bien.
ayant un filtre a air sport je l'ai déja nettoyé une fois. un dépot noir et gras ce forme dans l'admission.
greg
MessageSujet: Re: probleme boitier electronique papillon   probleme boitier electronique papillon Icon_minitimeMar 20 Avr 2010 - 8:48
Bonjour et merci pour ton message c'est pas trop compliquer et fragile pour le démonter ?
prodijjj
prodijjj
J'habite : Yonne
Voiture : HGT 155...
MessageSujet: Re: probleme boitier electronique papillon   probleme boitier electronique papillon Icon_minitimeMar 20 Avr 2010 - 10:22
perso je contrôlerais les capteurs qui se trouve autours avant de vouloir changer le boitier papillon complet ...
trou a l'accélération et problème de ralentie j'ai changé le petit boitier qui s'appelle je crois capteur de position de papillons et c'été reparti Wink
http://www.leboncoin.fr
