599 €
 Diagnostic électronique
Diagnostic électronique Empty
MessageSujet: Diagnostic électronique   Diagnostic électronique Icon_minitimeMar 26 Juin 2012 - 19:32
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui j'ai reçu mes cables Obd pour pouvoir faire le Diag de ma bravo.
Je tiens tout d'abord à recommander le vendeur http://stores.befr.ebay.be/diadig
Car les délais sont très courts, j'ai payé seulement 21,45 € fdp compris pour les deux cables (l'adaptateur 3 broches)
Et en plus le Cable Obd Vag comporte un petit interrupteur, Donc il suffit de basculer sur ce qu'on veut voir Abs-Moteur-Airbag-Autres
C'est donc très facile.
J'ai commencé par le Diag moteur... Quelques erreurs, mais seule une revient, c'est la P404 de la vanne Egr.. Ma vanne est totalement supprimée donc je suppose que c'est pour ça !
Pour l'Abs rien à signaler aucune erreur.
Pour l'Airbag j'ai l'erreur permanente pour le témoin, car j'ai viré l'ampoule derrière le compteur, qui m'éblouissait trop.
J'ai aussi une autre erreur revenant disant que la tension d'un capteur est trop faible, mais je m'en fout pas mal, je ne compte pas commencer à chercher.
Le reste j'ai effacé et rien n'est revenu..
Je l'ai surtout mis pour les erreurs moteur, c'est le plus important et je dois dire que je suis assez content qu'il n'y ait pas eu plus.
Il y avait bien les erreurs de capteur de pression rail, du temps où j'avais mis le boitier, mais une fois effacées, rien n'est revenu Smile
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat Bravo 1.4 SX 80CV
MessageSujet: Re: Diagnostic électronique   Diagnostic électronique Icon_minitimeMar 26 Juin 2012 - 20:02
De quoi parles-tu qu'il faille trifouiller, si on a bien un adapteur 3-pins OBDII et le câble OBDII > USB II s'il te plait ?
MessageSujet: Re: Diagnostic électronique   Diagnostic électronique Icon_minitimeMar 26 Juin 2012 - 20:13
Désolé je me suis trompé si tu as l'adaptateur trois broches tu n'auras pas besoin de l'ouvrir...
MessageSujet: Re: Diagnostic électronique   Diagnostic électronique Icon_minitimeMer 27 Juin 2012 - 10:56
Pour la tension de capteur trop faible, surement le capteur du siège passager qui déconne.
C'est la première cause de voyant d'airbag sur nos bravo. La cosse se barre tout le temps avec les mouvements du siège. La solution est très simple --> souder directement les câbles sur le boitier.
Comme ça il reste connecté et tu récupères tes airbags Wink
Diagnostic électronique Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Diagnostic électronique Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Diagnostic électronique   Diagnostic électronique Icon_minitimeMer 27 Juin 2012 - 17:15
Et comme je sais plus lequel d'entre nous, ça évitera qu'un beau matin il te pète à la gueule. Wink
MessageSujet: Re: Diagnostic électronique   Diagnostic électronique Icon_minitimeMer 27 Juin 2012 - 21:35
Prestissimo pour les airbags Mr.Red
D'ailleurs il a disparu celui là... scratch
» Dérapage "normal" ?
» diagnostic alternateur
» Electronique centrale IR
» Prise de diagnostic, problème
» Diagnostic valise: capteur de tour: C.O....
