-30%
139.99 € 198.99 €
 problème de boite sur jtd 105
problème de boite sur jtd 105 Empty
MessageSujet: problème de boite sur jtd 105   problème de boite sur jtd 105 Icon_minitimeVen 18 Jan 2008 - 22:42
Salut à tous,
voici mon 1er topic sur ce site!
Et bien-entendu, pour vous faire part d'un souci, je suis allé recuperer une bravo gt jtd 105 avec 210000kms de 1999, je rentre chez moi, 250kms et les soucis commencent, je m'explique:
"j'arrive devant chez moi, je débraye pour passer la 1ere et là, un bruit bizarre sous la pédale (comme un grognement de pignons) et cette sensation de vibration dans la pédale!" les vitesses passent nickel, la boite n'est pas du tt dur mais ca"chante"!
l'embrayage a été fait à 180000kms.
demain je verifierai le niveau d'huile de boite.
merci à ceux qui pourrant m'aider! ++
MessageSujet: Re: problème de boite sur jtd 105   problème de boite sur jtd 105 Icon_minitimeVen 18 Jan 2008 - 23:17
Peut etre un probleme d'émeteur / récepteur de commande d'embrayage... A vérifier si pas de fuite et si ton niveau de liquide de frein n'ait pas baissé !
MessageSujet: Re: problème de boite sur jtd 105   problème de boite sur jtd 105 Icon_minitimeSam 19 Jan 2008 - 9:56
merci sagazzz,
mais que vient faire le liquide de frein, c 'est pas l'huile de boite qu'il faut plutot regarder?
et l'emetteur recepteur, c'est chiant à changer mais aussi à y accéder?
je vais faire un tour au garage de mon pote pour qu'il regarde enesperant que je puisse rouler.
je vous tiens au jus.
MessageSujet: Re: problème de boite sur jtd 105   problème de boite sur jtd 105 Icon_minitimeSam 19 Jan 2008 - 10:07
l'émetteur récepteur d'embrayage est hydraulique sur jtd donc il fonctionne avec l'huile de frein... si tu as une perte sur le circuit il ne fonctionne pas comme il devrait Wink
MessageSujet: Re: problème de boite sur jtd 105   problème de boite sur jtd 105 Icon_minitimeSam 19 Jan 2008 - 12:16
re,
je reviens du garage, evidement, çà ne faisait plus le bruit, juste en partant de chez moi ou j'ai cru que la boite allée exploser en passant la marche AR puis la 1ere, sinon dés qu'on lache l'embrayage, plus de souci!!!
Donc ca remarche impec (pour combien de temps?) par acquis de conscience mon pote m'a rajouté du DOT4 (y en manqué un chouia), donc je vous tiens au jus si ca le refait.
sinon, n'hesitez pas si cela vous ai dejà arrivé...
Bon je vais poster un autre sujet concernant la telecommande a distance... ^^ ++
» problème boîte ?
» Problème boîte
» BOITE DE VITESSE
» problème boite de vitesse
» problème boite de vitesse dure et qui craque
