| Problème boîte | |
DocteurHell Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 20 Inscription : 03/11/2016 J'habite : Valensole Voiture : Fiat Bravo Gt 1.8 16v essence 1996, Renault 4 TL 1984 Age : 28
| Sujet: Problème boîte Mar 29 Nov 2016 - 13:35 | |
| Bonjour, Je commence à me poser des questions sur l'achat de ma Bravo... J'en suis content mais j'enchaîne problèmes sur problèmes... Aujourd'hui, moteur à chaud je me dirigeais sur mon lieu de travail, quand j'ai passé difficilement la seconde et quand je reste un peu sur cette dernière j'entends un bruit bizarre. Voilà, encore une fois besoin de réparation... Merci à ceux qui m'aideront | |
| Sujet: Re: Problème boîte Mar 29 Nov 2016 - 14:31 | |
| quel genre de bruit? une vidange de l'huile de boite devrait vite te renseigné sur l’état de santé de ta boite... si l'huile coule noir et métallisé c pas bien bon. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
DocteurHell Nouveau
| Sujet: Re: Problème boîte Mar 29 Nov 2016 - 20:02 | |
| D'accord merci je ferai ça, j'ai pas très envie de banquer là... C'étaient mes économies cette voiture j'espère que ce sera pas grave... En tout cas merci pour le renseignement | |
| Sujet: Re: Problème boîte Mar 29 Nov 2016 - 20:35 | |
| Ben disont que si tu sort pas de limaille et une huile propre... t'aura deja ecarter la boite. Mais pour etre franc vu le descriptif que t'en fait ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
DocteurHell Nouveau
| Sujet: Re: Problème boîte Mar 29 Nov 2016 - 21:08 | |
| Je vais voir, parce qu'en la reprenant ce soir ça n'a pas recommencé | |
moyanos Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 142 Inscription : 18/05/2016 J'habite : Gard Voiture : Fiat Brava 1.6 16v, diverses italiennes et Ford Age : 44
| Sujet: Re: Problème boîte Mar 29 Nov 2016 - 21:22 | |
| Quand t'as un soufflet de cardan coté boite qui fuit sur les Fiat, l'huile de boite se vide par là. Depuis le temps quand j'achète une Fiat ou Lancia je fais direct l'appoint en huile de boite ( clé Allen de 12, durite et bouteille d'eau ouverte par le bas en guise d'entonoir ça suffit ), et sur toutes mes Fiat j'ai quand même la boite qui accroche en 2 ou 3, voire la 1ière qui est difficile à passé à froid
https://2img.net/h/i79.photobucket.com/albums/j143/moyanos/mes%20caisses/20151218_151904.jpg | |
DocteurHell Nouveau
| Sujet: Re: Problème boîte Mar 29 Nov 2016 - 21:24 | |
| Je regarde ça dès que possible merci pour l'astuce | |
| Sujet: Re: Problème boîte Mar 29 Nov 2016 - 21:47 | |
| sur 1.8 les soufflets de cardans ne fait pas l'étancheité de la boite. même montage les 2.0 c'est des joint spy contrairement au 1.6 avec des tripode.
si c'est aléatoire sa peux être un manque d'huile. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
moyanos Connaisseur
| Sujet: Re: Problème boîte Dim 4 Déc 2016 - 18:29 | |
| C'est bon à savoir !
d'ailleurs c'est quoi la dénomination technique des boites de Bravo / Brava, c'est toujours des C avec trois chiffres ? | |
| Sujet: Re: Problème boîte Lun 5 Déc 2016 - 9:27 | |
| c'est les type de boite C510 C513 et C514 de mémoire apres tu a des variante comme la 5 qui change sur les 1.6 entre phase 1 ou phase 2, ou alors le rapport de différentiel entre boite longue et boite coute sur 1.8 ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
moyanos Connaisseur
| Sujet: Re: Problème boîte Jeu 8 Déc 2016 - 9:19 | |
| Merci pour l'info, si les cloches sont identiques je mettrai une boite de 1.8 sur la mienne en 1.6 car elle tire trop court sur l'autoroute ( 3500 à 130 ) | |
| Sujet: Re: Problème boîte Sam 10 Déc 2016 - 16:09 | |
| la 1.6 tire soit 3900 soit 3200 suivant la boite phase 1 ou phase 2.
1.8 ou 1.6 ce n'est pas les même boite
1.6 phase 1 a une boite qui tire court en 5 donc 3900 et 1.6 phase 2 a une 5 plus longue 3200 plus confortable sur autoroute ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Problème boîte | |
| Problème boîte | |
