| Problème d'embrayage Bravo 1.6. | |
| Sujet: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Mer 26 Déc 2007 - 9:22 | |
| bonjour a yous et bon noel en retard mais mieu vos tard que jamais!!!! Je vous expose mon probléme!!!!!!! je pense que sais mn embrayage ???? je sais pas trop!! en rentrant chez moi a un feux les vitesses ne voulait plus passer pourtant j'enfoncais l'embrayage au plancher, mais moteur coupé les vitesses passe nikel (normal je pense) ducou impossible de redemarrer!! je demande donc votre aide ????? d'ou sa peu venir ? Sagazzz stp help me!!!!! |
maxtuner Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 442 Inscription : 29/07/2007 J'habite : saint etienne 42 Voiture : fiat bravo trofeo 1.2l 16V silencieux inox ragazzon, kit d'admission green Age : 35
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Mer 26 Déc 2007 - 13:10 | |
| C'est ton recepteur d'embrayage, fuite au niveau du soufflet.(Il se situe en dessous a gauche de la batterie). Regarde sous le capot si ca ne fuit pas. Ca m est arrivé aussi, la pedale d embrayage etait resté coincé au fond, je pouvais la remonter a la main mais impossible de rouler. | |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Mer 26 Déc 2007 - 15:47 | |
| le probléme c'est que ma pédale d'embrayagene reste pas coincé au font j'ai l'impréssion quel ce durcie meme!!!! |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Mer 26 Déc 2007 - 16:56 | |
| sur 1.6 c'est un cable !! donc peut ete une rupture du cable. si non le cable es fixé avec un ecrou en plastique peut etre qu'il est fendu? si tu es sur chavanoz je peut passer si tu veut. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Mer 26 Déc 2007 - 20:16 | |
| j'avais eu le meme symptome: ecrou du cable d'embrayage qui avait sauté. resserré puis contre-écrou: probleme résolu |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Mer 26 Déc 2007 - 20:49 | |
| Idem, resserre le câble d'embrayage !!! et force pas tu vas tout péter | |
maxtuner Sage
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Jeu 27 Déc 2007 - 12:17 | |
| si mais moi aussi la pedale ca me faisait pareil, la pedale etait super dur.Regarde si tu as des fuites vers le recepteur d'embrayage, et si tu en as , il faut le changer.ca coute entre 100 et 200€ avec la main d'oeuvre. | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Jeu 27 Déc 2007 - 12:21 | |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Jeu 27 Déc 2007 - 15:30 | |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Jeu 27 Déc 2007 - 18:39 | |
| Pourquoi tu n'arrives pas a redémarrer ? | |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Jeu 27 Déc 2007 - 19:00 | |
| il arrive pas a passer les vitesse moteur tournant car elle debraye pas, sa pedale semble plus dur que d'abitude. moi je pense a une buté je passerait la voir ce week-end car il voit rien d'anormale au niveau du cable ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Lun 31 Déc 2007 - 9:18 | |
| aprés un gentil passage de flat le diagnistic : la butée !!!! des symptomes bizard mais ns pensons que ma buté est reste coincé dans le diafragme!!!!!!!! donc le 1er janvier démontage de ma caisse !!!!!! |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Lun 31 Déc 2007 - 12:41 | |
| je pense pas spécialement a la buté mais entous cas y a quelque chose qui merde dans le mécanisme le cable est bon, la pédale force normalement et pas de bruit suspect. les vitesses pas normalement a l'arret, moteur tournant aucune ne passe et la marche arrière craque donc c bien l'embrayage mais quoi la je voit pas. je pense qu'il a du rester collé ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Mer 2 Jan 2008 - 13:11 | |
| ET non!!!!! Le verdict j'ai tombé la boite et tous le bordel!!!! c'était les ressors de l'embrayage enfaite il en avait un exploser!!!!!!!!!! donc rebolotte!!! a changer!!!! merdi FLAT!!!!! |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Mar 5 Jan 2010 - 21:55 | |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. Mar 5 Jan 2010 - 21:59 | |
| j'ai eu le meme probléme sur un embrayage neuf de 1 ans un ressort casser lol donc j'ai du tout redemonter et plus de probleme !! |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage Bravo 1.6. | |
