| probleme bravo 1,6 16V | |
| Sujet: probleme bravo 1,6 16V Ven 25 Mar 2011 - 19:25 | |
| bonsoir je reviens vers vous afin de trouver la solution a mon probleme qui reste le meme qu un precedent post voila a froid la voiture tourne nikel mais des quelle est a temperature de fonctionnement il me semble qu elle a du mal a prendre ses tours elle broute et a 5000TR je dois legerement decelerer afin quelle continue a accelerer (etrange) je suis preneur de tout idee piste a explorer merci |
| Sujet: Re: probleme bravo 1,6 16V Sam 26 Mar 2011 - 18:52 | |
| personne qui a une idee |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme bravo 1,6 16V Sam 26 Mar 2011 - 21:04 | |
| Précise déjà ton kilométrage et l'année de ta Bravo.
Commence par jeter un œil aux bougies et aux filtres (air et essence). Regarde aussi si ton boitier papillon s'ouvre bien. Tu peux régler la tension du câble d'accélérateur. Vérifie toutes tes durites d'arrivée d'air, si elle ne sont pas percées. Démontes les pour bien voir. Jette aussi un œil au collecteur d'admission pour voir s'il n'est pas fendu. Démonte ta sonde lambda et nettoie la bien. Change la si elle a vraiment une sale tête. Enfin, si tout ça ne change rien, intéresse toi à l'injection (nettoyant injecteurs, ça peut pas faire de mal)
Voilà, réponse classique quand un essence tourne pas bien : commencer par vérifier le trio infernal air/essence/allumage... | |
| Sujet: Re: probleme bravo 1,6 16V Sam 26 Mar 2011 - 21:09 | |
| kilometrage 90000KM moteur 2001 sur caisse de 1998 j ai changer la sonde les bougies tous les filtres verifier qu il n y ai aucune prise d air cable d accelateur verifier le boitier papillon me pose un petit probleme comment verifier qu il est hs |
| Sujet: Re: probleme bravo 1,6 16V Mer 30 Mar 2011 - 11:43 | |
| si je derive l arrivee de liquide qui vas au boitier papillon ? a quoi je dois m attendre ? |
| Sujet: Re: probleme bravo 1,6 16V Mer 30 Mar 2011 - 11:52 | |
| Le LDR va couler... Mets une grosse vis dedans et tient la avec un collier de serrage, ou pince la durite | |
| Sujet: Re: probleme bravo 1,6 16V Mer 30 Mar 2011 - 12:01 | |
| tu devis la plaque bichromaté qui a sur le boitier tu sort le bout de tuyau rechauffeur et tu remonte la plaque. mais sa ne changera rien sa t'aurait un comportement plus bizarre
ton ralentit est regulier elle tien bien le ralentit? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: probleme bravo 1,6 16V Mer 30 Mar 2011 - 12:46 | |
| le passage du liquide chaud declenche quoi? |
| Sujet: Re: probleme bravo 1,6 16V Mer 30 Mar 2011 - 12:54 | |
| il declanche rien du tous il est la pour rechauffé ton boitier papillon. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: probleme bravo 1,6 16V Mer 30 Mar 2011 - 13:44 | |
| quel interet le rechauffage du boitier? |
| Sujet: Re: probleme bravo 1,6 16V Mer 30 Mar 2011 - 14:12 | |
| evité qui gèle l'hiver surment ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: probleme bravo 1,6 16V Jeu 31 Mar 2011 - 12:46 | |
| je vais deplacer (essai) cette fameuse durite sinon comment verifier si mon boitier paillon est mort? |
| Sujet: Re: probleme bravo 1,6 16V Jeu 31 Mar 2011 - 13:00 | |
| deja qu'es-ce qui te fait pensé que ton boitier papillion est mort?
ensuite je t'es deja demandé si ton ralentit etait stable ou pas a chaud? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: probleme bravo 1,6 16V Jeu 31 Mar 2011 - 14:22 | |
| Je pense comme flat. Un boitier papillon, c'est rare que ça lâche. Avant d'engager trop de frais pour rien, tu devrais plutôt la passer à la valise. Avec de la chance tu sauras d'où vient ton problème.
Après si tu veux vraiment sortir ton boitier papillon, rien ne t'empêche de le faire. En le démontant, tu peux toujours contrôler la bonne ouverture/fermeture du clapet même si c'est rare que ça pose problème. Un fois sorti, un bon nettoyage ne fera pas de mal. Regarde sur ce sujet http://bravo.forumactif.com/t12798-pb-ralenti-suite-a-nettoyage-du-boitier-papillon-bravo-18?highlight=boitier+papillon. J'avais démonter le mien pour le nettoyer, les photos avant/après parlent d'elles mêmes. J'avais aussi bien nettoyé la vanne de ralenti. Mais j'avais vraiment un problème de ralenti (très instable à chaud) et je ne pense pas que tu ais le même soucis | |
| Sujet: Re: probleme bravo 1,6 16V Jeu 31 Mar 2011 - 15:26 | |
| mon ralenti a chaud est stable j ai juste ,quand je donne un leger coup d acceleration, le ralenti tombe et des fois jusque l arret du moteur si ça peux aider evidement j aimerais eviter tous frais inutile |
| Sujet: Re: probleme bravo 1,6 16V | |
