-17%
249 € 299 €
 probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL
probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL Empty
MessageSujet: probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL   probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL Icon_minitimeJeu 6 Jan 2011 - 19:13
bonsoir je suis nouveau sur se forum , bien le bonjour a tous .
alors voila j'ai une bravo 1.8 16 V GPL le problème la voiture fonctionné très bien hier et se matin le ralentie est montée a 20 mille tour a la place de 10 mille maintenant quand le radiateur de refroidissement moteur se mais en route la voiture monte a 20 mille tours tout seule et descend a 15 mille quand il s' arrêt puis quand je passe de l'essence au gpl la voiture broute pendent 10 min environ puis roule normalement
merci de me dire de ou sa peut prévenir car je l'aime bien ma petite bravo !
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL   probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL Icon_minitimeJeu 6 Jan 2011 - 23:37
pour moi c'est la petite électrovanne de ralenti qui est encrassé. ça me le faisait sur ma 2eme 1.8 quand il faisait un peux plus froid. elle est fixé sur le boitier papillon.
probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL P1010615p2
par contre c'est pas 10 mille tour ou 20 mille, c'est 1000 ou 2000. on a pas encore des moteur de formule 1 Mr.Red
MessageSujet: Re: probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL   probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL Icon_minitimeVen 7 Jan 2011 - 0:26
oui dsl ok merci de ta réponse
la pièces faut la changer ou je peut simplement la nettoyer et avec quoi je peut la nettoyer si possible ?
MessageSujet: Re: probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL   probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL Icon_minitimeVen 7 Jan 2011 - 19:02
normalement un bon nettoyage suffit. moi je l'avait fait avec un produit dégraissant.
MessageSujet: Re: probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL   probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL Icon_minitimeSam 8 Jan 2011 - 0:15
ha ok je vais faire sa je vous dit si sa fonctionne merci bien pour le conseille
MessageSujet: Re: probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL   probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL Icon_minitimeLun 10 Jan 2011 - 12:33
voila c'est nettoyer mais le joint est usée je pence donc je le vais le changer quand je vais faire mais triangle merci
MessageSujet: Re: probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL   probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 12:32
re bon j'ai un autre problème depuis la voiture ne veut plus démarré et roulé en essence elle roule que au gpl sa peut être le carbu ? ou autre ? puis au démarrage toujours pareil elle broute pendant les 5 premier minute puis elle roule normalement au gpl sa peut venir de ou ? ( et mon chauffage intérieur ne fonctionne plus que je mais sur la position 1 comme sur la 4 il a rien pas d'aire c'est pas le ventilo en direct il fonctionne si vous savez m'aider merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL   probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 20:43
pour le ventilot c'est peux être un fusible.
et si tu démarre au GPL et que tu repasse en essence, elle cale?
MessageSujet: ma voiture ne roule plus a l'essence    probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL Icon_minitimeVen 14 Jan 2011 - 13:25
bonjour , bon j'ai un un problème la voiture ne veut plus démarré et roulé en essence elle roule que au gpl sa peut être le carbu ? ou autre ? puis au démarrage toujours pareil elle broute pendant les 5 premier minute puis elle roule normalement au gpl sa peut venir de ou ? ( et mon chauffage intérieur ne fonctionne plus que je mais sur la position 1 comme sur la 4 il a rien pas d'aire c'est pas le ventilo en direct il fonctionne si vous savez m'aider merci d'avance Exclamation
MessageSujet: Re: probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL   probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL Icon_minitimeVen 14 Jan 2011 - 13:27
oui la voiture cale quand je passe du gpl a essence
j'ai vérifié les fusible il son tous bon
MessageSujet: Re: probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL   probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL Icon_minitimeSam 15 Jan 2011 - 9:49
merci de pas ouvrir plusieur sujet pour le même problème
probleme ralentie bravo 1.8 16V GPL Unpact10
