29.99 €
 probléme bravo 2 démarrage
toch34000
J'habite : montpellier
Voiture : bravo 2 1.9 MJT 150
probléme bravo 2 démarrage Empty
MessageSujet: probléme bravo 2 démarrage   probléme bravo 2 démarrage Icon_minitimeMer 28 Mar 2012 - 17:42
Bonjours a tous,
Voici mon problème je possède une fiat bravo 2 1.9 mjt 150 émotion 52000 km et je rencontre un problème depuis 2 mois environs
Au démarrage tous les voyants s’allume normalement quand le prés chauffage et terminer je lance le moteur mais rien le démarreur fait son boulot mais la voiture ne démarrera pas même en insistant, ce n'est qu'au 2 eme essai qu'il démarre sans problème
Après un passage au banc chez fiat la seule anomalie qui ressort c'est un léger défaut de pression de carburant 489 bars au lieux de 500 que ma dit le technicien sans avoir de preuve du problème
Pour eux tous va bien et rien à faire dessus
Avez vous une idée du problème
Merci de votre aide
The_D13_Shady
The_D13_Shady
J'habite : Riorges 42153
Voiture : Fiat Grande Punto Mjtd 130 Sport
MessageSujet: Re: probléme bravo 2 démarrage   probléme bravo 2 démarrage Icon_minitimeDim 26 Aoû 2012 - 16:33
J'ai une de 120ch de 2007 58000km et de temps en temps pareil premier démarrage KO 2ème nickel, rien de précis pour ce phénomène, j'attend et c'est énervant
Les 1.9 MJT se caractérisent par un fonctionnement irrégulier (baisse de puissance, à-coups...) lié à l'encrassement du FAP ou de la vanne EGR. Fiat règle le problème par le montage d'une bride percée pour annihiler la vanne.
Le remplacement du débitmètre est parfois nécessaire.
Les difficultés de démarrage sont dues à une anomalie du capteur de régime moteur.
Sur la version 120 ch, la défaillance de la sonde lambda est à l'origine de la lenteur au démarrage et il tourne mal (remplacement injecteur n° 3).
Source: http://www.largus.fr/guide-achat/qualite-fiabilite/fiat-bravo-ii-i/mecanique/1720368.html
» problème de démarrage bravo 1900JTD
» problème démarrage a froid bravo 2 1.9
» probleme demarrage a chaud bravo jtd steel
» Problème anti démarrage Fiat Bravo 2 (2008) JTD 1.6 120
» Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage
