Le Deal du moment : -25%
599 €
 Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage
Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Empty
MessageSujet: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeVen 5 Sep 2008 - 17:44
bonjour, je viens ici pour obtenir de l'aide
j ai une bravo 1900 TD 75 Cv annee 09/2000....
j'avais un probleme de démarrage et j'ai changé les bougies de préchauffage...
il s est avéré que j'ai aussi un probleme de sonde de température car le probleme de démarrage n a pas été vraiment résolu...toutefois la voiture démarrait et roulait
on m a dit de faire un diagnostic. j ai ete chez un ami garagiste qui a cet appareil. on a branché l appareil selection marque modele.... ensuite on voulait rentrer ds le menu electro vanne Impossible.... connexion échouée...
je retourne donc a la maison.
le lendemain démarrage difficile, ms démarrage, je fais 2 km et la plus moyen de donner du gaz, la voiture a fini par s arreter...
si je la redemarre, elle arrive a tourner ms crache une fumee noire bleue.... et surtout les gaz n ont pas de pressions, impossible de faire tourner en fin de compte...
avez vous un avis...?.??
merci d'avance
bien a vous
ju
NutsBravo
NutsBravo
MessageSujet: Re: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeVen 5 Sep 2008 - 17:50
Ca serait sympa de passer par la case présentation... Wink
MessageSujet: Re: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeVen 5 Sep 2008 - 18:19
sa resemble a un problème de turbo sa Rolling Eyes
Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Unpact10
Arnaud
Arnaud
Voiture : BMW 320Si Pack M
MessageSujet: Re: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeVen 5 Sep 2008 - 18:56
le diag n'as pas sortis l'info défaut capteur PMH?! ( si présent sur TD75?! )
MessageSujet: Re: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeVen 5 Sep 2008 - 19:15
effectivement l appareil n a pu sortir de diagnostic car le signal se coupait
on savait rentré qlq secondes ensuite ds le menu electrovanne la connexion se perdait
bizarre ms apparemment le mécano disait que ca marchait pas pour une td 75 cv....
un probleme de turbo?? possible ms moi je suis trop nul en mécanique... je sais juste qu il faut mettre de l eau de l huile et du fuel....
MessageSujet: Re: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeVen 5 Sep 2008 - 19:28
attend quand même d'autre avis, le capteur pmh peut aussi être un piste peut être même la première a exploré.
MessageSujet: Re: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeVen 5 Sep 2008 - 19:33
ok ok
mais le capteur pmh c est le truc qui te fait un diagnostic qd t as l appareil??
la connexion que se trouve raccordee au boitier de protection de qlq fusibles plus haut que la batterie...?
si oui, je suppose que fiat ils sont sur que ca marchera ou bien ca peut etre défectueux sur mon auto?
dans tout les cas, je suppose que si ca marche ca donne de bonnes infos d ou se situe la panne....
ce n est pas que j aime pas aller au garage ms ca coute....
cb ca couterait juste pour avoir un diagnostic.?
car ce qui est comique si c est comme hier, tu mets ta caisse, ils mettent deja une demi heure pour faire fonctionner le truc et ca marche pas lol
MessageSujet: Re: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeVen 5 Sep 2008 - 19:51
la lecture est spécifique fiat car il n'y a pas d'obd sur les bravo diesel donc la lecture est limité et pas forcément évidente.
le capteur obd est un capteur qui sert a la gestion du moteur par le boitier.
MessageSujet: Re: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeVen 5 Sep 2008 - 20:28
ok ca veut dire quoi exactement.?
que seul chez fiat ils savent faire une lecture?
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeDim 7 Sep 2008 - 19:53
Peut etre faire une lecture de défaut avec le moteur en marche...
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeDim 7 Sep 2008 - 20:22
Perso Flat j'ai pas compris ta phrase...
On parlais de Capteur PMH Phase/tours qui a priori permet de controler la position des pistons et soupapes dans chaques cylindres ( a moins que je confonde...)
MessageSujet: Re: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 20:34
Flat, il faut qu'il arrete la binouze ( l'alcool pour ceux qui ne comprennent pas Mr. Green ) ! lol!
MessageSujet: Re: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 21:14
c'est depuis qu'il s'est cassé la gueule dans sa fosse qu'il a le casque qui lui joue des tours ...
MessageSujet: Re: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeMer 10 Sep 2008 - 6:40
j'ai encore marqué n'importe quoi comme d'ab Rolling Eyes
et pour information j'ai pris les bonne résolution moins de 20° je bois plus Mr. Green
non je voulait parler du capteur pmh :hammer: qui permet au calculo de connaitre la vitesse moteur et la position moteur par rapport au pmh 1 et 4 cylindre
MessageSujet: Re: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeVen 19 Sep 2008 - 19:05
salut ta controler le relais demarrage niveau moteur coter amortisseur droit on c'est jamais
MessageSujet: Re: Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage   Bravo 1900 TD 75 Cv année 2000; probleme de démarrage Icon_minitimeJeu 2 Oct 2008 - 8:51
Sur le td75, il n'y pas trop d'électronique, à part le dispositif à froid(KSB), dispositif de commande EGR, et le capteur de régime moteur, le potentiomètre d'accélérateur.
Je pense que pour le dispositif egr n'affecte pas le démarrage, ni le capteur régime moteur.
Pour le dispositif KSB, cela doit démarrer qd même un peu.
Comme dis plus haut, c'est peut-être du à un relais, turbo ou l'électrovanne de stop qui déconne.
Corrigez moi si je me trompe. Embarassed
Ou la fameuse moquette du capot Rolling Eyes
» problème de démarrage bravo 1900JTD
» probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000
» Problème Puissance FIAT Bravo 1900 JTD-105 10/2001
» Recherche sieges fiat bravo année 2000 td75 couleur bleu
» probléme bravo 2 démarrage
