-28%
229.99 € 318.99 €
 Fusible de clim qui claque...
Fusible de clim qui claque... Empty
MessageSujet: Fusible de clim qui claque...   Fusible de clim qui claque... Icon_minitimeJeu 13 Sep 2007 - 23:08
Salut à tous ! Cool
Me revoila pour un nouveau problème électrique, en effet après la 1ere vitesse de ventilo c'est autour du fusible de ventialtion de faire de siennes. Confused
Alors je m'explique, j'ai acheté ma bravo avec la clim en panne, j'ai laissé trainer cette affaire 1,5 ans puis hier j'en ai eu marre, je suis allez faire faire un diagnostique. Rolling Eyes
La valve de remplissage du Fréon était HS, le garagiste me l'a alors changée. Ensuite il a purgé puis remis le circuit en pression. Déja bonne nouvelle la clim démarre et fait du froid, ca fait quand même plaisir ! king
Je paye et me voila reparti clim a donffff ! Very Happy Cool Laughing
Malheureusement le plaisir fut de courte durée, après quelques centaines de mètres l'ensemble "clim-ventilation" ne fonctionne plus du tout...
C'est le fusible de ventilation (30A sous le volant) qui a pété, je le change et boum c'est reparti sa repete quelques secondes plus tard... Confused
Quelques fusibles plus tard je remarque que lorsque je met la clim (même moteur froid) le ventilateur se déclenche quelques secondes plus tard.
Logique vu que le radiateur de clim est juxtaposé au radiateur d'eau, je suppose donc que le ventilo se déclenche pour mieux refroidir le fréon. Sachant que j'ai effectué mes tests à l'arret, cela explique le déclenchement du ventilo.
Donc en résumé dès que la climatisation donne l'ordre au ventilateur de se déclenché le fusible pete... scratch
J'ai un gros doute sur un relais blanc qui traine dans la boite devant la batterie, on en parlais déja lors de mon soucis de "déclenchement 1ere vitesse" ICI (dernière page).
Cependant je comprendais qu'en cas de défaillance la clim ne fonctionne pas mais pourquoi le fusible sauterai t'il ? Il y a un court circuit quelque part ? Confused
Enfin voila avant de me lancer je voulais vos avis, vos expériences... Cool
Des idées ? Rolling Eyes
Merci.
Thomas
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Fusible de clim qui claque...   Fusible de clim qui claque... Icon_minitimeVen 14 Sep 2007 - 10:50
pour faire pète de 30A, tu dois avoir un cour circuit.. contrôle si tes fils faut pas masse quelque par en bougent ton faisceau à l'aide d'un multimétre.
MessageSujet: Re: Fusible de clim qui claque...   Fusible de clim qui claque... Icon_minitimeDim 16 Sep 2007 - 1:30
TU as un gros court circuit ! Mais je sais que tu vas trouver ! Mr. Green
MessageSujet: Re: Fusible de clim qui claque...   Fusible de clim qui claque... Icon_minitimeDim 16 Sep 2007 - 12:09
Bon ok merci pour la confirmation, dès que j'ai un peu de temps que je me lance.... Cool
Je vous tiens au courant. Rolling Eyes
» Galet de clim qui ne tourne pas quand la clim est arretée ?
» Quel cardan claque ?
» ça claque dur...
» et sa claque! ;)
» JTD 105 claque au ralenti
