-25%
749.99 € 999.99 €
 JTD 105 claque au ralenti
Brava JTD
J'habite : Quimper
Voiture : Brava 1.9 JTD 105 ELX
JTD 105 claque au ralenti Empty
MessageSujet: JTD 105 claque au ralenti   JTD 105 claque au ralenti Icon_minitimeSam 11 Juil 2015 - 13:00
Bonjour à tous les amis, je sais que je suis peu présent sur le forum, mais je viens aujourd'hui faire appel à la communauté FIAT.
Je vous explique : depuis que j'ai acheté ma voiture voila 10 ans je n'ai jamais eu de souci et elle ma rendus de fiers et loyaux services, mais depuis mercredi, celle-ci fait un bruit de claquement sourd au ralenti, à chaud comme à froid.
Je ne suis pas mécano, et je suis inquiet à l'idée de penser que ma belle risque de mourir.
Cependant quand je roule et qu'elle monte dans les tours le bruit s'atténue sans toutefois s'arrêter.
Un ami mécano penche soit pour les poussoirs hydrauliques, soit qu'elle tourne sur 3 cylindres, ou pire que j'ai coulé une bielle.
Ma question est donc la suivante : quelqu'un a t-il eu ce problème et si oui est-ce réparable?
Merci les amis.
MessageSujet: Re: JTD 105 claque au ralenti   JTD 105 claque au ralenti Icon_minitimeLun 13 Juil 2015 - 9:17
Dur de définir l'origine d'un bruit sans être en face du capot...
Vérifie dans un premier lieu l'état des accessoires. Vérifie si au ralenti ta courroie d'accessoire ne "saute" pas (tu vois le tendeur danser la gigue). Si c'est le cas, poulie alternateur ou damper (ou les 2) HS. Les 2 peuvent provoquer un bruit très sourd s’atténuant avec les tours.
Vérifie aussi le niveau d'huile à la main (ne jamais faire confiance à une jauge électronique). Quel grade utilises tu ? Vidange il y a combien de Km ?
JTD 105 claque au ralenti Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
JTD 105 claque au ralenti Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: JTD 105 claque au ralenti   JTD 105 claque au ralenti Icon_minitimeLun 13 Juil 2015 - 9:29
fumées a échappement? quel couleur?
JTD 105 claque au ralenti Unpact10
Brava JTD
J'habite : Quimper
MessageSujet: Re: JTD 105 claque au ralenti   JTD 105 claque au ralenti Icon_minitimeLun 13 Juil 2015 - 12:55
Pas de fumées à l'échappement, pour le niveau d'huile il est OK, j'utilise de la 10W40. j'ai vérifié à la jauge.
La courroie d’accessoire ne saute pas enfin à priori.
MessageSujet: Re: JTD 105 claque au ralenti   JTD 105 claque au ralenti Icon_minitimeLun 13 Juil 2015 - 13:09
essaie d'enlever la courroie accessoire pour voir si sans, tu as toujours le bruit Question
si plus de bruit, seule les éléments entrainés par cette courroie peuvent être en cause (alternateur, poulie damper, compresseur clim, pompe de DA et les galets)
si tu as toujours le bruit sans courroie, ça élimine aussi ces éléments comme cause possible du bruit et donc se pencher cote moteur
le bruit le même avec ou sans clim Question
Brava JTD
J'habite : Quimper
MessageSujet: Re: JTD 105 claque au ralenti   JTD 105 claque au ralenti Icon_minitimeLun 13 Juil 2015 - 21:53
Bon alors après vérif du mécano il s'agit de la poulie damper qui est HS!!!! Plus de peur que de mal. 😊 merci pour votre aide les amis, beaucoup m'ont suggéré cette poulie.
» ça claque dur...
» et sa claque! ;)
» Moteur qui claque 1.2 16v
» Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite)
» moteur qui claque a froid
