| Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) | |
FayMoX Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 234 Inscription : 27/06/2006 J'habite : nord Voiture : fiat bravo td75 sx Age : 39
| Sujet: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Lun 22 Jan 2007 - 19:15 | |
| bonjour depuis deux trois jour, il y a un bruit suspect qui a apparu dans le compartiment moteur. Un clac clac clac assez sourd. Il et apparu comme sa, il ne s'est rien passé de speciale avant! Un ami mecano m'a dit que c'etait mes culbuteur qui claqué. D'apres lui, rien de bien grave, jsute de l'usure. ma titine a 179Mkm . Tout d'abord je voudrais savoir si ses grave, et comment resoudre se probleme? meme si se n'est rien de grave, le bruit est soulant Es ce que je peut utilisé un produit "remetalisant" comme metal 5 pour regler le probleme? ou alors un passage au garage et obligatoire?? merci
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Lun 22 Jan 2007 - 19:36 | |
| Pas de culbutuer, mais des poussoir mécaniques ! Réglages chez le mécano ! | |
FayMoX Confirmé
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Lun 22 Jan 2007 - 19:55 | |
| - sagazzz a écrit:
- Pas de culbutuer, mais des poussoir mécaniques !
Réglages chez le mécano ! Merci pour la reponse; Es ce que la reparation et obligatoire?? Combien va t'elle couter approxiamativement? Les produits n'auront aucun effet? | |
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Lun 22 Jan 2007 - 20:06 | |
| Les produits, aucun effet ! mais je pense plutot a un coussinet...
Le beuit de claquement augmante avec la vitesse ? | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Lun 22 Jan 2007 - 20:09 | |
| ou a faire sois meme avec des pastille et prise des jeux | |
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Lun 22 Jan 2007 - 20:14 | |
| Pas facile quand on ne connait pas ! | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Lun 22 Jan 2007 - 20:20 | |
| Sauf que si tu n'as pas assez de jeu, tu dois enlever le pousoir ( donc tombé la distri et l'aac ) pour mettre une pastille plus petite ! | |
FayMoX Confirmé
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Lun 22 Jan 2007 - 20:42 | |
| - sagazzz a écrit:
- Les produits, aucun effet ! mais je pense plutot a un coussinet...
Le beuit de claquement augmante avec la vitesse ? Non ses juste quand je sui au point mort(quiand je n'accelre pas), des que j'accelere, sa ne le fait plus. Je ne suis pas du tout mecano donc pour moi c'est touche pas ptit con!! | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Lun 22 Jan 2007 - 20:43 | |
| pour tomber la distrib on sait faire avec un peu de demerde et la depose de l'arbre a came nessecite juste d'avoir les couples de serrage pour le remontage | |
FayMoX Confirmé
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Mer 24 Jan 2007 - 16:44 | |
| Des nouvelles j'ai etait dans un garage fort sympatique (il y en a) verdict poulie de vilbrequin si j'ai bien comprie qui et morte (pas de nouvele carte graphique) donc je peut pas rouler avc car si elle pete, sa va faire des degat. le rendez vous et pris il y en en en gros pour 190 euro MO compris, je mettrais la facture detaillé si sa vous interesse. | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Mer 24 Jan 2007 - 17:31 | |
| ha les poulies filtrante.... elle reste simple a changer soi meme ta juste la couroi d'accessoire a changer apres tu est trankilou | |
FayMoX Confirmé
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Ven 26 Jan 2007 - 12:23 | |
| voila, j'ai recuperer la voiture a l'instant nikel chrome!! Par contre ou est le topic sur le cout des répération pour que je le mette a jour | |
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Ven 26 Jan 2007 - 12:30 | |
| Y'en a pas ! Tu peux en créé un ! | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Ven 26 Jan 2007 - 14:22 | |
| Sujet: poulie villebrquin Dim 28 Jan 2007 - 9:38 | |
| Bonjour je cherche à démonter et à remplacer cette poulie avec le fameux caoutchouc usé jusqu'à l'os.
à l'aide...... quelqu'un peut-il m'expliquer comment faire. |
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Lun 29 Jan 2007 - 22:42 | |
| Tu as 4 vis torx à démonter ! | |
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Mer 31 Jan 2007 - 18:22 | |
| bonsoir j'ai entendu dire qu'il fallait bloqué le volant moteur.
Pourrai t on me rassurer
ou tout simplement faire un tuto du changement de cette pièce que certain nomme poulie DAMPER ou d'autre poulie de villebrequin
merci d'avance |
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Sam 3 Fév 2007 - 15:24 | |
| ALLO o secour!!!! j'ai acheté la poulie je recherche le mode d'emploi
merci d'avance |
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Sam 3 Fév 2007 - 16:31 | |
| tu passe la 1er vitesse. dans la ventilation du disques, tu met un gros tournevis et tu montes t'a poulie ! Bien serrer les 4 vis torx et tu montes ta couroie accesoire | |
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Lun 24 Mar 2008 - 12:45 | |
| - sagazzz a écrit:
- dans la ventilation du disques, tu met un gros tournevis et tu montes t'a poulie
je comprend pas ton histoire de tournevis...? je ne vois pas non plus ça dans le tuto de jam69 (bien fait au passage! ) parce que moi aussi je vais devoir la changer j'ai ce vilain clac clac qui est apparu il y a 3 jours et hier j'ai regardé ma poulie de villebrequin, elle a un beau jeu au niveau de cette mince de caoutchoug! pour remonter la courroie, y a juste le volant moteur à bloquer en passant une vitesse, c'est ça? au passage : c'est moins cher chez oscaro ou chez fiat? |
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) Mar 25 Mar 2008 - 21:18 | |
| Dans la tranche du disque, tu met un gros tournevis pour éviter que sa tourne quand tu serres ! Tu le verras en démontant ! | |
| Sujet: Re: Culbuteur qui claque (Poulie de vilbrequin, enfaite) | |
