Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 et sa claque! ;)
djé
J'habite : Strasbourg
Voiture : bravo 2L HGT finition simple
et sa claque! ;) Empty
MessageSujet: et sa claque! ;)   et sa claque! ;) Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 12:47
bonjour a vous !
petite question au passage car je commence à perdre espoir!
j'ai fini remonte culasse, distri calé pas de soucis tout est quasiment neuf niveau moteur et je rebranche la batterie , je met le contact et le relai de la pompe qui claque (les deux petit relais derriere la boite a gants gris sur 2l hgt) la pompe tourne pas et j'ai bien vérifié les branchements capteur pmh pas de soucis, jai refais les masses, le petit bouton sous le siege aussi controlé , fusibles ok , bref !!!! et a part remplacé les relai je vois plus grand chose.... Sad
j'ai aussi essayé d'inverser les relais mais rien n'a faire des que j'ai le contact l'un des deux claque en continu , j'ai le voyant avec le petit injecteur qui clignote.... et la pompe ne tourne pas !
des idees je suis preneur !
bonne journée merci !!! Wink
MessageSujet: Re: et sa claque! ;)   et sa claque! ;) Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 20:23
ca a peut etre rien a voir, mais j'avais le meme claquement sur le mouton quand la batterie etait hs, t'es sur que la tienne est bien chargée?
djé
MessageSujet: Re: et sa claque! ;)   et sa claque! ;) Icon_minitimeMar 23 Fév 2010 - 11:03
hello!
merci jiip mais une masse m'a échappé ! suibete
merci quand meme bonne journée
et sa claque! ;)
» ça claque dur...
» Moteur qui claque 1.2 16v
» JTD 105 claque au ralenti
» 5 cylindre claque un peu a chaud!!
» Fusible de clim qui claque...
