| pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance | |
+8sagazzz NutsBravo jiper77 hgt GigiX64 bravogt16v Yop Garychworth 12 participants |
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Dim 9 Sep 2007 - 12:19 | |
| Perçage, tu taraudes, tu visse le nouveau filet, tu met un bon coup d'aspirateur dans le puit de bougie et c'est fini ! Le plus dur est de trrouver le foret qui doit etre super long ! | |
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Dim 9 Sep 2007 - 12:31 | |
| quel genre d'établissement peut réaliser ca?
et a quel cout?
car meme si la manip a l'air simple je n'ai que très peu d'outillage a disposition.
merci d'avance
en tout cas, voila un mec bien qui me rassure!!! (je prefere envisager cette solution plutot q'un changement de culasse avec tout ce qui s'en suit...) |
| Sujet: ouf sauvé!!!!! Dim 9 Sep 2007 - 17:00 | |
| yes elle va s'en sortir
retaraudage et filet rapporté : 1h30 de boulot pour env 2 a 300€
je suis trop content que la titine reparte si vite et a "moindres frais"!!!
ensuite j'en profiterai pour faire un petit diagnostic général pour s'assurer qu'il n'y a pas autre chose qui pourrait me peter a la gueule dans les semaines a venir.
a+ pour des news.
merci pour vos conseils!!! |
tankeR Expert
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Dim 9 Sep 2007 - 17:46 | |
| ca fait cher l'heure de main d'oeuvre quand meme , mais c'est toujours mieux que de changer de culasse | |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Dim 9 Sep 2007 - 18:32 | |
| mes pour retaraude avec un nouveau filet, faut que ça soin bien fait... si ta bougie est pas bien a niveau ou si il y a des morceau d'alu qui tombe où il faut pas ( genre les siège de soupapes)...ton moulin marchera super mal | |
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Lun 10 Sep 2007 - 13:40 | |
| Hello,
Je viens de lire ta méaventure mec, et pas drôle, d'autant plus que j'ai eu le même prob. Résultats : pour refaire la culasse, et tout le reste = 1500 eur J'ai opté pour le changement de moteur. En Belgique on a ce qui s'appelle Fiatrécup, agréé par fiat. J'ai un moteur de 114000 km pour 500 eur avec 3 mois de garantie.
fais le calcul pour toi
atoute |
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Lun 10 Sep 2007 - 13:55 | |
| ok moi la aujourd hui ou demain elle sera reparée grace a un filet rapporté (env 200€) mais ca m'interesse quand meme, un moteur sous le coude ca peut toujours servir surtout pour 500€ j'en prends 2!! je vais tenter de trouver l'adresse et le num sur internet a moins que tu es tout ca a disposition?? merci d'avance. quentin |
hgt Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 88 Inscription : 08/01/2006 J'habite : 77 Voiture : HGT 147cv Age : 57
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Lun 10 Sep 2007 - 20:15 | |
| j'ai eu le cas aussi . défaut de fabrication . par curiosité, sur quel cylindre cela est-il arrivé | |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Lun 10 Sep 2007 - 20:38 | |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Mer 12 Sep 2007 - 11:21 | |
| nan ce n'est pas un défaut de fabrication, simplement les mecs serrent comme des boeufs croyant bien faire, maisc'est otalement l'inverse..... | |
hgt Amateur
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Mer 12 Sep 2007 - 22:03 | |
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Mar 18 Sep 2007 - 11:24 | |
| salut a tous desolé j'ai carrement decroché (parti en espagne une semaine) bon ca y est je l'ai récupéré la titine pour repondre a hgt c'etait sur le 3eme ( celui du milieu !) et après avoir arraché le taraudage elle s'est un peu agité a donc la bobine etait toute cramée... donc bilan toutes les bougies était mal serrées et non pas trop serrées.. donc mon mécano m'a installé un filet rapporté sur chaque cylindre pour plus etre emmerdé, 5bougies neuves et une bobine neuve, 2h30 de boulot total : 147€ voila tout est bien qui finit bien j'espere que ca va durer parce que je l'apprécie trop cette caisse!! allez a bientot tout le monde |
hgt Amateur
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Mar 18 Sep 2007 - 19:21 | |
total : 147€
t'es sûr , parce que une bobine neuve coute 130 euros chez FIAT et 106 euros chez oscaro, plus les 5 bougies etc... | |
| Sujet: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Mar 18 Sep 2007 - 20:12 | |
| bobine d'occase certainement ? ou ton mécano ta fais un jolis cadeau |
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Mer 19 Sep 2007 - 9:18 | |
| voila on dira ca en fait la bobine est cadeau je pense car moi aussi j'avais vu qu'elle etait a cent et quelque euros chez fiat
c'est excellent je m'en sors super bien je trouve
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Mer 30 Juin 2010 - 23:08 | |
| Salut.
Désolé de détterer ce sujet mais il m'arrive un problème similaire sur ma Bravo 1.8 16V
Un de mes filetage de bougies à lâché, la bougie à cramé et la bobine avec. Un ami m'a dit qu'il fallait démonter la culasse pour la retarauder, mais j'ai vu un tas de sujets similaires où il est expliqué qu'on pouvait installer un insert ou un filet rapporté pour refaire un filetage correct sans décullasser.
J'aimerai savoir si cette opération fonctionne à tous les coups et si elle peut être faîte par n'importe quel garage ?
Merci | |
nico-20vt Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 222 Inscription : 08/11/2006 J'habite : Ain (01) Voiture : Bravo HGT 155 Age : 42
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance Lun 18 Oct 2010 - 16:47 | |
| Je voulais faire partager mon problème de perte de puissance à certains régimes dont les symptomes ressemblaient fort à un debitmètre encrassé.
En faisant la distri, il s'est avéré qu'une durite d'admission (celle entre le débitmère et le moteur) était percée dans le creux de l'accordéon, et les fissures étaient invisibles avant démontage. Après changement de la durite et nettoyage du débimètre, je retrouve une HGT qui fait tous ses chevaux avec des montées en régime et reprises sans trou. Si ça peut aider... | |
| Sujet: Re: pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance | |
