| Fuite refroidissement - Fiat Bravo JTD | |
doeltom Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 126 Inscription : 27/09/2005 J'habite : Lorraine Voiture : BRAVO JTD 105 ET BRAVO HGT 154CV Age : 46
| Sujet: Fuite refroidissement - Fiat Bravo JTD Jeu 8 Nov 2018 - 13:54 | |
| Salut à tous,
Après le changement de boîte de vitesse j'ai un autre souci à résoudre.
J'ai une fuite au niveau du liquide de refroidissement. Elle est difficile à localiser à première vue.
Il y a du liquide sur le protège carter et sur la ligne d'échappement à l'endroit ou la ligne d'échappement passe sous le moteur quand on est face à la voiture. Le souci c'est que de mémoire je ne pense pas qu'il y ai de durite à cet endroit, au dessus il y a le collecteur et le turbo.
A vos avis SVP,
Merci. | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Fuite refroidissement - Fiat Bravo JTD Jeu 8 Nov 2018 - 18:01 | |
doeltom Connaisseur
| Sujet: Fuite refroidissement - Fiat Bravo JTD Jeu 8 Nov 2018 - 22:19 | |
| Salut,
Merci pour la réponse, j'ai dejà vérifié ce point, pas de fuite à ce niveau. Je ne comprends pas d'où ça peut provenir mais franchement ça fuit pas mal quand même. Peut-être ont-il abimé quelque chose lors du changement de boite de vitesse ? mais quoi ? car a cet endroit là de mémoire il n'y a pas de durite... | |
| Sujet: Re: Fuite refroidissement - Fiat Bravo JTD Ven 9 Nov 2018 - 8:22 | |
| a part la faire chauffer pour mettre sous pression et voir d'ou ca vient, je vois pas trop comment trouver la fuite le niveau de ldr baisse beaucoup | |
doeltom Connaisseur
| Sujet: Fuite refroidissement - Fait Bravo JTD Ven 9 Nov 2018 - 11:29 | |
| Salut,
Apparemment le niveau baisse moins quand je coupe le chauffage dans l'habitacle... Mais je n'ai pas de fuite au niveau du radiateur de chauffage... | |
AlexisD77 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 617 Inscription : 21/05/2014 J'habite : Congis-sur-Therouanne (77) Voiture : Fiat Bravo 2 (2010) 1,6 MJT 120 Elegance / 1,6 MJT 90 Emotion Age : 37
| Sujet: Re: Fuite refroidissement - Fiat Bravo JTD Sam 10 Nov 2018 - 20:17 | |
| Sujet: Re: Fuite refroidissement - Fiat Bravo JTD Dim 11 Nov 2018 - 10:36 | |
| la centrale d'airbag est sèche | |
doeltom Connaisseur
| Sujet: Fuite refroidissement - Fiat Bravo JTD Lun 12 Nov 2018 - 13:19 | |
| Salut, En allant sous la voiture (après avoir enlevé le protège carter) je me suis aperçu que de l'eau coulait entre la culasse et le bloc thermostatique. En fait il manquait une vis de fixation Je pense que lorsque le garage a changé la boîte de vitesse cette vis a été démontée pour libérer un support métallique sur lequel sont fixés deux durites Bravo à eux. Cette vis a forcément été retirée à ce moment là car avant je n'avais aucune fuite d'eau et depuis le changement de boîte je perdais 20 cl tous les 50 km... | |
| Sujet: Re: Fuite refroidissement - Fiat Bravo JTD | |
