-38%
99.99 € 159.99 €
 Fuite liquide de refroidissement
Fuite liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement Icon_minitimeVen 20 Juil 2007 - 15:23
Y aurait-il mon sauveur dans l'assemblée? J'ai une Bravo TD 100 GT avec un grave problème: mon bloc moteur s'est percé juste au dessus du turbo et de l'eau s'en échappe trés légèrement, pour le moment...Est-ce que quelqu'un a eu le même souci et comment y remédier d'une façon durable, sans changer le moteur bien entendu! Par avance merci!
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement Icon_minitimeVen 20 Juil 2007 - 18:22
C'est pas ton joint de culasse qui est mort ? Confused
MessageSujet: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement Icon_minitimeSam 21 Juil 2007 - 9:26
C pas le joint de culasse! Je me suis couché sous la voiture et moteur en marche j'ai vu un suintement qui sortait d'un trou plus petit qu'une tête d'épingle au bloc moteur derrière le turbo.
Stephaninho
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement Icon_minitimeSam 21 Juil 2007 - 15:43
Si tu avais une photo ça serait royal !
J'aurai tendance à te dire spontanement de regarder tes durite, ca peut etre trompeur sauf si tu es effectivement certain que la fuite vienne directement du bloc auquel cas je vois que le joint de culasse
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement Icon_minitimeDim 22 Juil 2007 - 12:35
Si c'est bien le bloc, c'est tres dur de réparer voir impossible ! Tu peux ressouder mais sa ne tiendra pas des masse ! Rolling Eyes
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement Icon_minitimeDim 22 Juil 2007 - 21:09
c'est clair puis la soudure a froid ne te sera pas eternel tu peut toujour essayer dans ton cas tu na rien a perdre! Wink
christophe7024
J'habite : Mons (Belgique)
Voiture : bravo 1200 i
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement Icon_minitimeLun 23 Juil 2007 - 22:13
Holts commercialise un produit pour reboucher les fisurres des blocs et des culasses; a essayer dans ton cas a mon avis.
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement Icon_minitimeMar 24 Juil 2007 - 22:38
sceptique... Confused
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement Icon_minitimeMer 25 Juil 2007 - 0:13
sa reste du depannage de fortune Wink
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement Icon_minitimeMer 25 Juil 2007 - 20:02
le mieux c'est de souder !
mais au MIG, un beau cordon, stile par un carrossier !
je l'ai déja fais sur un FIRE qui suintait l'huile, ca tient toujjours !
mais bon, là c'est un TD100 !
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement Icon_minitimeMer 25 Juil 2007 - 20:35
puis c'est surtout de la fonte donc....
» Fuite de liquide de refroidissement
» Fuite du liquide de refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement
» fuite de liquide de refroidissement sur bravo td 100 gt
