-28%
229.99 € 318.99 €
 Fuite cardan sur bravo 1.4
Fuite cardan sur bravo 1.4 Empty
MessageSujet: Fuite cardan sur bravo 1.4   Fuite cardan sur bravo 1.4 Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 10:49
Déjà 1ans que j'ai cette voiture (fait bravo 1.4 S) et j'en suis tres heureux (C'est ma première voiture )
Seulement voilas il y à de ca deux semaines j'ai fait ma vidange de boite en suivant un tuto sur ce forum, tout c'est très bien passé.
Et la le drame depuis hier j'ai une énorme fuite au niveau de mon cardan gauche (coté boite), en regardant de plus prêt j'ai vue que mon soufflet était déchiré!
Je décide donc de ce suivre le tuto "dépose d'un cardan"
J'ai bien réussis a dégagé le cardan coté roue mais je voie que le soufflet coté boite a l'air "emboité" sur la boite de vitesse, je ne veut donc pas trop forcé
J'aimerais savoir si quelqu'un sait ce qu'il faudrait faire
Merci d'avance de vos réponses
PS au niveau du tuto http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/depose-d-un-cardan-t9319.htm?sid=58d14ec64654f445e472706a725bd791
J'ai pas enlever les 6 vis de l'étape 7 car sur ma voiture j'ai juste trois grosse vis de 15 ( a vue de nez c'est du 15) je ne trouve plus ma douille de 15 je ne peut donc pas le certifier)
MessageSujet: Re: Fuite cardan sur bravo 1.4   Fuite cardan sur bravo 1.4 Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 11:46
le 1.4 a rien a voir avec le tuto.
il faut que tu vidange ta boite. tu demonte les 3 vis que tu a sur la boite et la doucement tu va sortie ton cardan avec les tripode. la tu pourra demonté le tripode et changer le soufflet
Fuite cardan sur bravo 1.4 Unpact10
MessageSujet: Re: Fuite cardan sur bravo 1.4   Fuite cardan sur bravo 1.4 Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 11:53
Ok merci beaucoup de ton aide flat 6
Et a ton avis la fuite viens bien du soufflet ?
C'est la seul pièces que j'ai trouvé, même chez fiat il n'y à pas de joint
MessageSujet: Re: Fuite cardan sur bravo 1.4   Fuite cardan sur bravo 1.4 Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 11:55
oui, le soufflet est plein d'huile de boite c'est lui qui fait joint
MessageSujet: Re: Fuite cardan sur bravo 1.4   Fuite cardan sur bravo 1.4 Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 11:57
Ok merci, je vais allez achter une douille de 15 avec un ami cette apres-midi, puis je vous tiens au courent de l'évolution, merci beaucoup en tout cas Very Happy
» pb fiat bravo hgt - fuite et pb puissance
» fuite de liquide de refroidissement sur bravo td 100 gt
» Fuite sous moteur bravo 105 JTD
» Fuite refroidissement - Fiat Bravo JTD
» Grosse fuite d'huile Bravo 1,9 TD 75
