Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100
zafurieux
J'habite : lorient
Voiture : fiat bravo
fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100 Empty
MessageSujet: fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100   fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100 Icon_minitimeDim 30 Aoû 2015 - 18:03
bonjour a tous
une nouvelle fois je me tourne vers vous, car je m'arrache les cheveux ( ce qu'il en reste )
Quand le moteur est demarer, j'ai une grosse fuite de gasoil, sa coule presque en filet, cecis est arrivé d'un coup ( jamais la moindre fuite avant )
on vois coulé en regardant dessous, sa arrive au niveau du bouchon de vidange d'huile,
mais malgrés mes recherche, pas moyen de trouvé l'origine,
a cette endroit on y voit presque rien, mais j'ai été tres attentif, et rien vu
auriez vous une idée ?
MessageSujet: Re: fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100   fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100 Icon_minitimeDim 30 Aoû 2015 - 18:16
A tu vérifier si tu n'a pas un injecteur qui a sauté ?
A tu un voyant ? Bruit suspect ou raté moteur .
--------------------fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100 20797510----fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100 23044910----fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100 26893010-----------------
zafurieux
J'habite : lorient
MessageSujet: Re: fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100   fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100 Icon_minitimeDim 30 Aoû 2015 - 18:21
j'ai un voyant injecteur allumé de temps en temps , mais depuis des années ^^
quand au bruit, il ronronne, aucun bruit supect
MessageSujet: Re: fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100   fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100 Icon_minitimeLun 31 Aoû 2015 - 12:08
En général, les fuites de GO proviennent d'un souci sur les retours, se traduisant par du GO qui coule par un orifice pas loin du calorstat (coté droit du moteur).
Démonte donc ton cache moteur et fait le tour du circuit après avoir vérifier si tu n'as pas un puits d'injecteur rempli de GO Wink
fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
zafurieux
J'habite : lorient
MessageSujet: Re: fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100   fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100 Icon_minitimeLun 31 Aoû 2015 - 12:45
sa marche je vais voir sa
» pb electrovanne gasoil sur bravo TD 100 mod 97
» Fuite refroidissement - Fiat Bravo JTD
» Fuite introuvable ????????
» Fuite de gasoil sur jtd
» Fuite gasoil pompe a injection TD 100
