Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Fuite de gasoil sur jtd
Fuite de gasoil sur jtd Empty
MessageSujet: Fuite de gasoil sur jtd   Fuite de gasoil sur jtd Icon_minitimeSam 5 Oct 2013 - 12:08
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec ma bravo.
J'ai une fuite de gasoil. Pas en permanence, plutôt quand je sollicite le moteur.
Ca goûte et coule sur le démarreur. J'ai d'ailleurs déjà du le démonter deux fois pour le réparer ! (C'est une misère à démonter et j'ai pas envie de le faire une troisième fois.)
Le moteur tourne tout à fait normalement, aucune perte de puissance non plus.
C'est pas énorme comme fuite, mais suffisant pour que ça sente dans l'habitacle et que ça coule sur les sousbassements.
Si quelqu'un a une idée d'un endroit connu...
J'ai entendu dire qu'il pourrait s'agir d'un tuyau haute pression qui a perdu l'étanchité au niveau du siège sur l'injecteur...
Je suis preneur de conseils.
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Fuite de gasoil sur jtd   Fuite de gasoil sur jtd Icon_minitimeSam 5 Oct 2013 - 17:07
Fuite repérée au niveau de la sortie du rail vers le cylindre 2, au niveau du raccord du tuyau HP. J'ai déserré un coup, puis recalé et ça a l'air d'être bon.
On verra au fil du temps. Par contre l'accès au common rail est pire que merdique !
» Fuite gasoil pompe a injection TD 100
» fuite de gasoil introuvable sur fiat bravo jtd 100
» jauge gasoil
» Filtre Gasoil
» Filtre a gasoil
