Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 au secours!!!
6 participants
au secours!!! Empty
MessageSujet: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMar 28 Aoû 2007 - 21:24
bon alors la y'en a marre!!!
j'viens de poser le becquet gt (j'en ai chié, j'vous raconte pas!), j'me dis "tiens, j'vais aller faire un tour, histoire de la tester avec les 25 poneys (au bas mot Razz ) que ca m'apporte, je monte, je mets la clef, je tourne... RIEN!!! tous les voyants du tableau de bord s'allument, l'autoradio aussi, mais pas la voiture... Evil or Very Mad
coup de main d'un voisin avec les pinces, elle demarre. j'vais faire un tour pour recharger la batterie, j'mets les feux de croisement, tout va bien , j'me sent sauvé, jusqu'au moment ou j'me mets en feux de route et la... l'autoradio s'eteint puis se rallume, en meme temps le compte tours descend jusque zero puis remonte, et mon compteur me dit que je roule a 10 ou 20 kmh, alors que j'etais en 4eme...
quoiquispasse??? svp aidez moi parce que la, honnetement, je flippe un peu! Thumb down
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMar 28 Aoû 2007 - 21:45
les cosses de batterie sont bien serrez, y a deja eu des cas de panne a la con a cause de ca
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMar 28 Aoû 2007 - 22:43
si pas la batterie qui ne tient plus la charge, l'alternateur fatigué... Confused
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMar 28 Aoû 2007 - 23:44
ah oui, j'avais oublié de preciser: au retour de ma p'tite ballade de recharge, j'ai coupé le moteur, puis j'ai reessayé de mettre le contact, et encore une fois plus rien...
et quand elle roulait j'avais comme une sorte de gresillement au niveau de la boite a fusibles, comme si il y avait des pieces metalliques qui s'entrechoquaient... j'ai ouvert ladite boite, mais rien ne bouge Evil or Very Mad
sireur
sireur
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMar 28 Aoû 2007 - 23:53
verifie tes coss de batrie (sa mes deja arriver Evil or Very Mad )
sinon verifie l'alternateur.
regarde si il y apas des fils denudé au niveau de tes fusible
sinon attend une meilleur reponse desexperts
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 0:01
ouaip, j'regarderai ca demain matin (ya pas moyen, elle va redemarrer titine, elle va pas m'lacher apres tout ce que j'ai deja fait dessus!!!)
la je reviens d'avoir essayé de la redemarrer, toujours rien, meme plus de fermeture centralisée... Evil or Very Mad
sireur
sireur
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 0:02
sa resemble à mon probleme de coss
t'aurai pas demonter ta batrie par hasard il y a pas longtemps???
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 0:21
ben nan justement, j'touche a rien d'electrique, deja la mecanique je bricole le minimum (pas envie de tout foirer avec mes pattes palmees!) c'est bien ca qui me fait bloquer... les seules choses que j'ai faites dessus aujourd'hui sont d'avoir remplace les plots de garniture de porte et poser le becquet... rassurez moi, y'a rien d'electrique la dedans??!!!
chuiparti
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 1:27
Alors... moi je dirait que ça viens de ta cosse de batterie, car j'ai eu le même tour avec ma ex 405, la cosse est en plomb et le courant passe trés trés mal, avec une autre batterie ou une voiture, j'arrivais à démarrer, mais seul, impossible Sad je vais a mon garage habituel, il me dit, sure et certain, c'est ta cosse, il la change et miracle, elle démarre au quart de tour.
Sinon fait un test, tu débranche ta cosse, tu la nettoie et tu la remet, ça devrais fonctionner 5 ou 6 fois, voir plus, mais à un moment, ça va le refaire.
Le bruit que tu entend au démarrage, je pense que c'est le démarreur, car la tension passe bien, mais l'intensité s'arrête au alentour des 3 ampéres, donc franchement pas assez pour démarrer
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 1:45
moi je suis aussi de son avis pour les cosses je pense qu il i a un peu d oxidation entre les bornes de la batterie et les cosses j ai eu exactement le meme probleme et plusieur fois... je te conseil de prendre du papier de verre et de " poncer" les bornes et les cosses histoire de virer toute l oxidation et de tout bien serrer ... apres si c est pas ca... scratch
sireur
sireur
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 7:54
+1 tu sais se qui te reste à faire thumright
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 9:57
thumright
ok bon ben j'bois mon café et j'm'y mets!
j'vous tiens au jus!
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 10:06
Yep,
Ton prob me semble dûn effectivement à un problème de cosse ou batterie. Mais j'ai eu le même style de pane et c'était un prob de masse, vérifie donc tes masses.
slt
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 12:36
bon, ben j'viens de passer environ une heure a nettoyer (polir serait un terme plus approprié... Laughing ) mes cosses de batterie, et rien n'y fait...
toujours rien, voire meme moins de jus (j'ai plus de plafonnier, plus de fermeture centralisée, et l'autoradio ne s'allume plus...)
a votre avis, batterie a changer?
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 13:21
ben a ta place alors j irai faire testé ma batterie avant tout dans un centre auto genre FEU VErt pour voir si elle est pas morte tout simplement et si c est le cas tant mieux d un coté parceque sinon ca doit etre plus grave...
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 13:39
Moé enfin son probleme à l'air un peu plus costaud qu'une cosse de batterie qui foire....
Déja on est sur que ce genre de merde c'est un souci electrique, voir éléctronique, la auquel cas ca serait plus chiant!
Commence par tester ta batterie avec un multilètre, puis si tes valeurs ne sont pas corrects, change la, 40€ en centre auto ou supermarché!
Si la batterie va bien, ou que tu l'as changé mais que ton problème n'est pas résolu, teste tes valeurs en sortie d'alternateur, c'est fort possible que ca soit lui qui est en fin de vie!
Demande a quelqu'un les valeurs que tu dois trouvé car je ne les ai pas en tête!
sireur
sireur
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 14:00
+1
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 16:03
pour la batterie, envi 12v a l'arret et env 14v moteur en route
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 16:10
Batterie coupée => et donc à changer
J'ai eu la même chose avec mon ancienne voiture : tant que la voiture roule, l'alternateur fournit a peu prêt de quoi alimenter l'électronique, mais dès qu'elle s'arrete, il n'y a plus de jus geek
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 19:18
cheers cheers cheers
bon ben la batterie etait morte... enfin pour l'instant avec la nouvelle batterie,ca marche! (le proprio d'avant avait mis une batterie pour hgt... ca change quelque chose ou c'est rien?)
en tous cas, merci a tous pour votre souien et vos reponses bien rapides! thumright
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeVen 31 Aoû 2007 - 21:53
ta regarder tes relais au niveau de la boite a fusible parce que ce bruit cé celui d'un relais fatiguer
au secours!!! Empty
MessageSujet: Re: au secours!!!   au secours!!! Icon_minitimeSam 1 Sep 2007 - 0:54
ben en fait le bruit (vous allez m'dire Boulet ) mais en fait c'etait une des vis du plastique transparent devant le compteur qui etait devissee... Embarassed
au secours!!! Empty
au secours!!!
» Changement de la sono d'origine ?
» AU SECOURS!!
» au secours !!!
» au secours resserage machoire tambour
» brava 1.6 16 tourne comme 1 patate! au secours
