| AU SECOURS!! | |
HelmetBoy63 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 12 Inscription : 06/09/2016 J'habite : Riom Voiture : Bravo II 1.9 MjT 150 2007 (reprog 185) Age : 38
| Sujet: AU SECOURS!! Dim 8 Jan 2017 - 19:51 | |
| Bonsoir à tous. Hier j'ai installé un petit caisson sur ma bravo 2 de 2007. Mon poste est d'origine celui avec écran et gps. Depuis que j'ai tout remonter hier c'était comme si il c' était remis à zero. ..je precise que j' ai du debrancher la batterie et le poste.Depuis plus de gps, plus de conso moyenne, instantanée kilometrage dans la section "trip", mais bien sur le compteur au dessus des km; impossible de remettre date et heure (ne mémorise pas après modification ) plus de commandes au volant...mais bien du son.. Que ce passe t'il?une manipulation à faire?dois-je allé chez fiat pour qu' ils le "reinstalle" ? Merci à tous. | |
HelmetBoy63 Nouveau
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Lun 9 Jan 2017 - 13:49 | |
| Personne pour m' aider svp ? | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mar 10 Jan 2017 - 16:16 | |
| detail ce que tu as fais et comment tu as branché ton caisson ?
en premier, redemonte tous pour la remettre en config "ça marchait avant"
HelmetBoy63 Nouveau
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mar 10 Jan 2017 - 16:27 | |
| C'est un focal ibus 20 j'ai donc juste brancher en plug And play avec leur prise fourni et tirer un + de la batterie pour alimenter le caisson qui est pré amplifié | |
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mar 10 Jan 2017 - 19:49 | |
| ca marche avec les voitures multiplexées si tu enleves tous, ca donne quoi | |
HelmetBoy63 Nouveau
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mar 10 Jan 2017 - 19:55 | |
| Je n'arrives plus à enlever le poste c'est trop galère. Faut que j'aille chez fiat... Tu crois que c'est le fait que j'ai brancher sur l'adaptateur fournit ? Regarde sur internet tu le verras... Merci de tes reponses | |
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mar 10 Jan 2017 - 20:00 | |
| l'adaptateur est un iso classic d'ou ma question avec le multiplexage, ça reste une possibilité
c'etait comme sur ma 147 quand j'ai change le poste, le compteur kilométrique se met a clignoter comme il y a un lien entre l'autoradio d'origine et l'affichage tdb qui n'existe plus
regarde sur le net si d'autre on eut des pb avec ce caisson sur des voitures recentes | |
HelmetBoy63 Nouveau
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mer 11 Jan 2017 - 7:12 | |
| Moi ç' est l' heure qui clignote... Qu a tu fait pour ton alfa? Faudrait-il faire un télécodage? | |
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mer 11 Jan 2017 - 7:57 | |
| je n'ai rien fais sur l'alfa si ce n'est qu'il fallait démarré avant un certain temps après avoir mis le contact pour ne pas avoir le problème.
un passage a la valise pourrait donner une piste mais si c'est juste le faisceau de l'ampli qui pose problème, c'est dommage de ne pas l'enlever pour tester
le soucis d'une reprog de la voiture est que si ton faisceau d'ampli met le bazar dans l'électronique, ce ne sera pas possible (a mon avis) | |
HelmetBoy63 Nouveau
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mer 11 Jan 2017 - 8:02 | |
| Ok Le problème c'est que je n'ai pas ce qu'il faut pour enlever le poste...et je n' en trouve pas | |
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mer 11 Jan 2017 - 19:10 | |
| - HelmetBoy63 a écrit:
- Ok
Le problème c'est que je n'ai pas ce qu'il faut pour enlever le poste...et je n' en trouve pas bricole un truc comme ca avec une lame de scie a métaux : http://www.ebay.it/itm/Chiavette-smontaggio-chiavi-per-smontare-radio-autoradio-Visteon-Fiat-Bravo-2007-/401050631263?hash=item5d607afc5f | |
HelmetBoy63 Nouveau
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mer 11 Jan 2017 - 19:23 | |
| C'est 2 tiges qu'ils me faut | |
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mer 11 Jan 2017 - 20:37 | |
| dans ce style : http://www.ebay.fr/itm/Fiat-Bravo-1995-ISO-Cle-Dextraction-Dautoradio-Stereo-Retrait-Outils-/182398748710?hash=item2a77d00826:g:5dMAAOxy4fBTkxEP
tu prends des tournevis de précision ou des aiguilles a tricoter et ça le fait sans problème | |
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Ven 13 Jan 2017 - 15:57 | |
| mais une photo de ton poste. c'est de griffe plate normalement sur les bravo 2... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Ven 13 Jan 2017 - 19:10 | |
| c'est ce modele : http://fiat.bravo.free.fr/FR/FIAT_BRAVO_2007/FR__FIAT_BRAVO_2007_INTERIEUR__01.php
visiblement il y a 2 trous en haut de l'ecran, aiguilles a tricoter ou tournevis fin devrait écarter les griffes qui le verrouille
apres, ca serait bien de dire comment tu l'as enleve la premiere fois, parce que la, ca va faire 5 ou 6 messages juste pour enlever l'autoradio, j'ai pas de bravo 2 et plus de fiat donc pour trouver c'est pas évident, que ce soit la bravo 1, la stilo, la 147, un scenic 2 ou un berlingo, j'ai toujours reussi a enlever avec les outils que j'ai cité, il n'y a pas de raison que la bravo 2 soit differente | |
HelmetBoy63 Nouveau
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Ven 13 Jan 2017 - 19:24 | |
| Oui c'est ça Je vais essayer les aiguilles de ma mère lol | |
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mar 17 Jan 2017 - 16:58 | |
| Pour le compteur qui clignote sur 147, je crois que c'est plutôt le blue and me qui faisait chier, et qu'il n'y avait pas le soucis quand tu ne l'avais pas... Mais ça doit pouvoir ce résoudre en désactivant le blue and me à la valise. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mar 17 Jan 2017 - 17:34 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Pour le compteur qui clignote sur 147, je crois que c'est plutôt le blue and me qui faisait chier, et qu'il n'y avait pas le soucis quand tu ne l'avais pas... Mais ça doit pouvoir ce résoudre en désactivant le blue and me à la valise.
ma 147 etait de fin 2004, les premiere phase 2 et il me semble que le blue & me est arrive avec la 159 chez alfa a partir de 2005 ou 2006 il ne me semble pas avoir cette fonction, j'avais le bose mais pas de kit main libre d'origine avec le multiplexage, sans autoradio sa clignote si tu démarres avant ou apres le ok de vérification de l'electronique, me rappelle plus exactement | |
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mar 17 Jan 2017 - 18:53 | |
| Et un pti réalignement proxi ne change rien ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mar 17 Jan 2017 - 19:45 | |
| pas essayé mais il y a peut être une chance que si vu que tu réinitialises la config de la voiture sans l'élément manquant dans le diag mais vu que c'est pas plus gênant que ça quand tu sais comment démarrer pour pas que ça clignote | |
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Mer 18 Jan 2017 - 11:48 | |
| Car il me semble que le compteur qui clignote, c'est tout simplement une erreur de canbus, peut importe laquelle. Au passage, un petit spot publicitaire: Je suis tombé sur Alfa ODB sur Android. Petite appli qui marche d'enfer, couplée à un ELM bluetooth. Tu peux scanner et virer les erreurs de tout les calculos en version free (dans la limite de 20 minutes par session). La version payante (je vais surement y passer) permet de configurer les calculos (modifs des options, lancer un réalignement, régénération FAP...). Du coup, j'ai toujours ma valise dans ma poche J'ai pas eu le soucis sur la 159. Avec une petite interface pour récupérer les commandes au volant et le + après contact, rien qui clignote. Mais après, peut être que l'interface mime l'autoradio d'origine, d'où l'absence d'erreur ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
valentin79 Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 105 Inscription : 26/01/2015 J'habite : Montauban Voiture : Fiat Bravo 2 Age : 31
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Jeu 26 Jan 2017 - 15:31 | |
| Salut à tous, J'ai moi aussi branché un caisson Focal Ibus 2.1 mais j'avais l'inverse, tout marchais sauf l'audio, pas tout à fait le même problème mais similaire ... L'ampli est aussi en Plug&Play et les branchement standard ISO de l'ampli ne correspondaient pas à ceux de la voiture ... Par exemple le +12V de l'autoradio était sur l'antenne de l'ampli ... Et oui chez fiat on fait de l'ISO mais pas standard pour embêter tout le monde Essaye de voir de ce coté ... c'est une hypothèse | |
| Sujet: Re: AU SECOURS!! Ven 27 Jan 2017 - 16:54 | |
| Je pense que je viens de trouver l'explication à ton soucis... Je n'avais pas fait gaffe que c'était un caisson branché sur ISO. Si la Bravo II marche comme la 159 sur ce point, il faut savoir que tu n'as pas un + permanent et un + après contact, mais un + permanent et un + canbus. Du coup, possible que ton caisson, intercalé entre les deux mette le boxon sur le réseau CAN, car non compatible Pour le reste, le brochage est bien un ISO classique ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: AU SECOURS!! | |
| AU SECOURS!! | |
