Le Deal du moment : -17%
249 €
 au secours resserage machoire tambour
J'habite : 0000
Voiture : bravo 1.4 sx 12v
au secours resserage machoire tambour Empty
MessageSujet: au secours resserage machoire tambour   au secours resserage machoire tambour Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 17:15
bonjour
ayant une fuite a un de mes cylindre de frein de tambour , j ai voulu regarder , et j ai eu la mauvaise idee de mettre le
moteur en route et presser la pedale de frein sans la cloche du tambour .....
maintenant les machoire sont trop ecarter et je peut plus remettre la cloche.
j ai essayer de les resserrer a la main et avec une pince sur le cylindre mais il y a pas moyen de les resserrer....
moteur demarrer comme etein .....
quant je pousse d un coter ca pousse de l autre coter ...
il faut que je fasse quoi ??
ps: bonne année a tous
MessageSujet: Re: au secours resserage machoire tambour   au secours resserage machoire tambour Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 19:42
déjà faut que tu face revenir ton système de rattrapage automatique en tournant la molette en faisant très attention de pas abîmé la petite languette qui est dessus. ensuite les ressort vont te faire revenir ton piston en place si tu as pas expulser les coupelle, mais si sa coulisse sa doit être bon
au secours resserage machoire tambour Unpact10
J'habite : 0000
MessageSujet: Re: au secours resserage machoire tambour   au secours resserage machoire tambour Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 20:33
ok merci
mais j ai vue aucune molette a tourner
je verrais sa demain
MessageSujet: Re: au secours resserage machoire tambour   au secours resserage machoire tambour Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 20:50
sur le rattrapage auto la tige tilté a l'horizontal.
J'habite : 0000
MessageSujet: Re: au secours resserage machoire tambour   au secours resserage machoire tambour Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 14:09
enfaite il y a pas de molette mais j ai quand meme trouver Smile
au niveaux de la machoire droit il y a un petit truc qui depasse accrocher a un ressort il faut appuyer dessus avec un
tourne vis pour le faire descendre et la , les machoires ce débloque
» tambour bloquer.
» Changer ses tambour AR par des disque, le le ct??
» Visse conique sur le tambour
» Question sur réclamation tambour de frein .
» Peut-on remplacer les freins à tambour arrière?
